[K] KUPIĘ ROZWIERTAK MORSEA MK3
Masato
Post napisał: Masato » 08 sty 2019, 10:45
Kupię rozwiertak Morsea 3, MK3, może być ręczny. Muszę poprawić trochę stożek w koniku.
moto3650@gmail.com
rdarek
Re: [K] KUPIĘ ROZWIERTAK MORSEA MK3
Post napisał: rdarek » 08 sty 2019, 12:16
Masato pisze:
08 sty 2019, 10:45
moto3650@gmail.com
Najszybciej znajdziesz na Ali (od 20 USD) z czasem dostawy niestety bywa różnie.
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2019, 12:35
Jak gniazdo jest hartowane(jak u mnie Mk2 w 700-tce) to rozwiertakiem nic nie zdziałasz(próbowałem) Jeśli nie ma zadziorów, mocnych zatarć, czy znacznych bruzd użytkowych, a tylko lekko trzeba poprawić przyleganie, to na gładki(najlepiej nowy) chwyt Mk3 od jakiegoś narzędzia możesz nakleić w jednej warstwie papier 1000-kę i tak dorobionym narzędziem przeszlifować, a potem dotrzeć pastą(diamentową, zaworową..). Jeśli są duże bruzdy, to pozostaje szlifowanie...
m.j.
Post napisał: m.j. » 08 sty 2019, 12:44
Ja kupowałem tu tylko do MK2:
MK3 i inne
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Masato
Post napisał: Masato » 11 sty 2019, 11:04
U mnie już raz robiłem regenerację przez szlifowanie papierem przyklejonym na uchwyt + docieranie pastą, było chwilę lepiej, ale potem znowu narzędzie się obróciło. Bruzdy stare są mocne, hartowane raczej nie jest bo wygląda to na miękocinę.
Myślałem, jeszcze nad wstawieniem kawałka przedłużki mk3, za 100 kupię już w miarę dobrze wykonaną i zahartowaną.
rc36
Post napisał: rc36 » 11 sty 2019, 12:37
Te rozwiertaki nadają się tylko do poprawienia powierzchni po nożu, jak są głębokie bruzdy to trzeba przetoczyć stożek pinoli z pomocą podtrzymki stałej. Ja dorabiałem pinolę konika od zera, przy zdejmowaniu grubszej warstwy stali otwór rozwiertakiem stożek przestaje być centryczny i tworzą się wżery mimo niskich obrotów i częstego usuwania wiórów.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 sty 2019, 12:57
Wstaw skurczowo w pinolę którąś z poniższych tulejek i po problemie.
Do tego zyskasz hartowane gniazdo.
Tulejki są szlifowane po zewnętrznej średnicy, więc centryczność gniazda z powierzchnią zewnętrzną walca raczej pewna (przynajmniej w tych nie-chińskich).
https://www.e-darmet.pl/tuleje-redukcyj ... 5B304%5D=1
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2019, 13:30
tylko obetnij "dupkę" bo potem narzędzia nie wypchniesz... :mrgreen:
Starym sposobem na doraźną poprawę samozakleszczania chwytu narzędzia by się nie obracało w podniszczonym gnieździe jest posmarowanie wytartej z oleju powierzchni zwykłą szkolną kredą(zwiększa tarcie ale nie rysuje).
Ale jest to doraźne i nie zawsze pomaga, najlepiej zrobić wstawkę i masz z głowy, a jak się zużyje to wymieniasz na nową, i tyle.. 8)
A rozwiercałeś wstępnie zdzierakiem?
Swój komplet Mk2 kupowałem tu http://www.wako-tools.com.pl/oferta/rozwiertaki/
http://www.wako-tools.com.pl/rozwiertaki.pdf
Masato
Post napisał: Masato » 11 sty 2019, 18:59
Jaką długość tej tulei wybrać 100 czy 120mm? ma to jakieś znaczenie czy tylko patrzeć, aby nie wystawała z pinola?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 12 sty 2019, 12:32
RomanJ4 pisze:
11 sty 2019, 13:30
Nie inaczej! :-)
A długość tulejki? Dowolna. I tak musisz skrócić. A dwa milimetry w prawo, czy w lewo nie zrobią różnicy.
Wróć do „Giełda CNC”
