Kupię oprawkę i frez piłkowy z rozsądnej cenie
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 05 wrz 2019, 20:04
Cześć
Czy ktoś z was posiada oprawkę do frezów piłkowych na BT lub SK? Potrzebna na jedną robotę stąd poszukiwania używanej.
Zdjęcie tylko poglądowe.
Najsztywniejsza amatorska frezarka bramowa. Ever!
Steryd
Re: Kupię oprawkę i frez piłkowy z rozsądnej cenie
Post napisał: Steryd » 05 wrz 2019, 22:15
potrzebujesz jakiegoś konkretnego rozmiaru/stożka?
Można?
Morzna!!!
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 07 wrz 2019, 08:06
BT lub SK 40
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2019, 08:28
A rozmiar freza? Bo to tez dominuje rozmiar tulei na koncu oprawki...
FTW
Post napisał: FTW » 07 wrz 2019, 09:36
Można dostać takie coś na trzpieniu walcowym, żeby pasowało do tulejek ER? Tak fi12-16 najlepiej.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 wrz 2019, 10:24
To się nazywa trzpień frezarski. Są wersje uniwersalne(z rowkiem wpustowym i zabierakiem czołowym), zabierakowe(bez rowka, ale z zabierakiem czołowym) i do frezów piłkowych(gładkie płaskie), na każdym z nich sie da frez piłkowy zamocować.
Typowe średnice to: 10, 12, 16, 22, 25, 32, 40, 50 i wyżej już z głowy nie powiem, taki trzpień nowy to ok 100-200 zł zależnie od rozmiaru, końcówki i długości. Najtańsze są chyba ze stożkiem morse'a i też się da zamocować w przejściówce BT/SK.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2019, 11:59
FTW pisze:Można dostać takie coś na trzpieniu walcowym, żeby pasowało do tulejek ER? Tak fi12-16 najlepiej.
Można kupić starej produkcji na morsie za grosze i przetoczyć... Jest spora część cylindryczna to jest za co złapać w tokarce... Jak potrzebujesz super dokładnych to po toczeniu można dać na szlifierkę do wałków :) Aczkolwiek ERka nie utrzyma tak mocno i precyzyjnie jak uchwyt monolityczny...
Wróć do „Giełda CNC”
