Koronawirus
Niewłaściwe, niemoralne, fałszywe i zbędne dyskusje, o krótkim czasie istnienia na tym porządnym i użytecznym forum.
Posty w temacie: 78
Re: Koronawirus
#751
Post napisał: kamar » 27 mar 2020, 08:58
RX pisze:
27 mar 2020, 08:50
Tylko podobno drożdże znikły .
Tylko podobno :) Już pyka :)
RX pisze:
27 mar 2020, 08:50
Jakby co, na zarazy skuteczny jest 70 %.
Był kiedyś taki spożywczy :) tzw. młodzieżowy.
RX
Posty w temacie: 61
Re: Koronawirus
#752
Post napisał: RX » 27 mar 2020, 09:00
tak odnośnie dekontaminacji może warto przeczytać
03-zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem.pdf
(299.07 KiB) Pobrany 8 razy
morgal
Posty w temacie: 51
Re: Koronawirus
#753
Post napisał: morgal » 27 mar 2020, 09:11
Ceny spirytus szybuja dzwoniłem wczoraj do gościa 180zl 5l. Pytam jakie stężenie powiedział że napewno będzie 80%.
Lepiej kupić w sklepie wódkę i do niej dolewać spirytus na te 70% podnosząc.
Kiedyś w PRLu były takie zabawki pieski jamniki z mieszkiem 😁 sam kiedyś coś idealnego widziałem niestety nie jestem w stanie namierzyć bo nawet nie wiem pod jaką nazwą szukać.
Już się zastanawiałem nad gumowymi osłonami lewaków skrzyni biegów w autach , tylko te o których myślałem były też chyba w starszych , kwadratowo/piramidowe i to minus wielki rozwiązania.
Niemniej jednak jest napewno gotowe rozwiązanie i chyba lepiej poświęcić nawet kilka dni na odszukanie, jak zaczynać mozliwe mozolną produkcję od zera.
atom1477
Re: Koronawirus
#754
Post napisał: atom1477 » 27 mar 2020, 09:14
RX pisze:
27 mar 2020, 08:50
Zostawmy już te recepty
Ok.
RX pisze:
27 mar 2020, 08:50
Dlaczego kwadratowy mieszek łatwiejszy do zrobienia?
Bo można go zrobić z jednego płaskiego kawałka sztywniejszej folii. Okrągłe mieszki nawet jak zawierają płaskie kawałki, to są to osobne kawałki które wymagają sklejania.
Hasło do googla: "protective bellows cove".
RX pisze:
27 mar 2020, 08:50
taka sprężyna "co schodziła ze schodów" będzie chyba za wiotka.
To nie przeszkadza, bo będzie trzymana od góry sztywnym (ruchomym) wieczkiem.
A po bokach rurą PVC.
Jest jeszcze jedno rozwiązanie. Inne niż możliwość robienia w domu z byle czego.
Robienie w domu ma sens ale jednak jest dość trudne. Prościej tak jak pisze morgal znaleźć coś co już jest mieszkiem. Albo jak się nie znajdzie, zrobić dedykowane mieszki. Nie będzie to łatwe do odtworzenia, ale będzie możliwe do zrobienia przez nieliczne osoby, za to w dużej ilości.
Mianowicie można to zrobić metodą rozdmuchiwania z butelek PET. Trzeba tylko rozkładaną formę do tego, oraz jakąś stację hot-air.
RX pisze:
27 mar 2020, 08:50
Dlaczego uważają , że to nie powinno być elektroniczne?
Napisałem że tak się tylko domyślam. Nie wiem na 100% co myślą.
Ale takie myślenie miałoby sens, bo:
RX pisze:
27 mar 2020, 08:50
przecież w oryginałach aż kipi od elektroniki,
elektronika elektronice nie równa. Ta w oryginałach spełnia pewne wymagania. Elementy są co najmniej o niezawodności "automotive". Mam tu na myśli szczególnie to co napisał strikexp, czyli czujnik ciśnienia oraz elektrozawór. To są akurat 2 elementy o mocno ograniczonej wytrzymałości i sporej zawodności w porównaniu do innych elementów elektronicznych.
Wiadomo, tu mowa o czymś co ma ratować życie więc można sobie pozwolić na cokolwiek byle działało choćby godzinę. No ale mimo wszystko bez przesady.
Więc o ile sterowanie może być elektroniczne, to elektroniczny nie powinien być zawór bezpieczeństwa.
Ani on nie jest prostszy, ani bardziej niezawodny.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, 09:22 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Chętnie kupię silnik krokowy 23HS8430 (konkretnie taki).
morgal
Posty w temacie: 51
Re: Koronawirus
#755
Post napisał: morgal » 27 mar 2020, 09:27
Chyba zacznę przeszukiwać konstrukcję homemade na Youtube najlepiej ruskich albo indyjczykow oni tam nieźle kombinują, tylko w czym takie mieszki mogły by jeszcze mieć zastosowanie, i im jest potrzebne do pracy ?
Dodane 8 minuty 46 sekundy:
Muszę się dokładniej przyjrzeć temu łącznikowi po środku może by był do nabycia o większym fi i jak przerobić szybko/sprawnie na zawór z membraną silikonową .
RX
Posty w temacie: 61
Re: Koronawirus
#756
Post napisał: RX » 27 mar 2020, 09:32
atom1477 pisze:Prościej tak jak pisze morgal znaleźć coś co już jest mieszkiem. Albo jak się nie znajdzie, zrobić dedykowane mieszk
zgadzam się.
Dlaczego upieramy się na okrągły? bo lepiej by pracował w okrąglej rurze pcv. Ale nie wykluczajmy konstrukcji kwadratowej , jeśli mieszek jest do zdobycia. Ta rura PCV to ma funkcję tylko "obudowy" mieszka.
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
morgal pisze:jak przerobić szybko/sprawnie na zawór z membraną silikonową .
patrz zawór zwrotny do pieca co, były takie w casto , mosiądz na zewnątrz w środku kulka z plastiku i fajna sprężynka - może coś w tym stylu?
markcomp77
Posty w temacie: 15
Re: Koronawirus
#757
Post napisał: markcomp77 » 27 mar 2020, 10:00
Hiszpanie mają fajny i prosty projekt:
https://www.oxygen.protofy.xyz/
Seb.Maz.
Znawca tematu (min. 80)
Re: Koronawirus
#758
Post napisał: Seb.Maz. » 27 mar 2020, 10:28
Jest okresolne jakie przepustowosci maja miec te zawory? Jakie powinny byc zastosowane srednice rurek?
lepi
Posty w temacie: 10
Re: Koronawirus
#759
Post napisał: lepi » 27 mar 2020, 10:45
Nie to żebym wierzył, że powstanie tu cokolwiek działającego nim ostatni pacjent wróci do domu (lub nie) ale jak chcecie gotowe mieszki to najlepsza będzie rura do podciśnienia. Czasem używane do odsysania wiórów. Na oko ma bardzo dobra wytrzymałość zmęczeniową. Do potwierdzenia w testach.
morgal
Posty w temacie: 51
Re: Koronawirus
#760
Post napisał: morgal » 27 mar 2020, 11:03
Tak na szybko, bo w biegu jestem, pompowałem kolo w drodze i naszła mnie myśl, może coś w ten deseń.
Dodane 43 sekundy:
Szukać kompletnego gotowca.
Wróć do „Śmietnik”
