Koronawirus
Niewłaściwe, niemoralne, fałszywe i zbędne dyskusje, o krótkim czasie istnienia na tym porządnym i użytecznym forum.
markcomp77
Posty w temacie: 36
Re: Koronawirus
#731
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2020, 23:44
sprzęt to jedno...
* warto stworzyć samouczek dla operatora respiratora?
bo obsługi respiratorów również może brakować :(
morgal
Posty w temacie: 72
Re: Koronawirus
#732
Post napisał: morgal » 26 mar 2020, 23:54
Pytanie jeżeli krokówka do napędu ?Mm i jaki zasilacz tani, najlepszy, napewno na 12dc miał by zabezpieczenie że przy awarii pradu można ratować się aku.
Jaki wytrzyma wielodniowa jednocześnie bezawaryjnie i nie będzie przerostem formy nad treścią ?
Dodane 6 minuty 16 sekundy:
Niestety powatpiewam trochę w dostępność worków ambra, ceny też tego sprzętu skoczyły chyba ostatnio, żeby nie było że braknie kluczowego komponętu.
markcomp77
Posty w temacie: 36
Re: Koronawirus
#733
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2020, 23:59
większość sterowników budzących zaufanie wymaga min. ok 20V =>
dlatego lepiej dać na awaryjnym 2 aku 12V w szereg
Moment - to jest sprawa na koniec...
Zapewne, ten bardzo ograniczony ruch miecha/gruszki nie wymaga wielkiej mocy
konieczne jest jednak efektywne przeniesienie mocy - tj. przy np. szczycie mocy silnika zał. 3obr/sek (niskie napięcie) -- przełożenie powinno być takie, aby te 3 obr/wykorzystać... wtedy szczyt mocy może być przeniesiony do obciążenia w całości (-efektywność)
To oczywiście wyjdzie przy konkretnej konstrukcji - "co? i czym?"
morgal
Posty w temacie: 72
Re: Koronawirus
#734
Post napisał: morgal » 27 mar 2020, 00:00
To bedzie tak proste urządzenie, że na jednej kartce objaśni obrazkowo, co i jak to nie cnc.
Blady
Posty w temacie: 25
Re: Koronawirus
#735
Post napisał: Blady » 27 mar 2020, 00:02
A tak zapytam kolegi RX odnosnie urzadzenia cpap. Bo w zasadzie to też kontroluje jakoś oddech a w sumie bezdech. Czy ma to coś wspólnego z respiratorem ? Bo tam chyba powietrze dmucha nonstop i też wspomaga oddech.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
morgal
Posty w temacie: 72
Re: Koronawirus
#736
Post napisał: morgal » 27 mar 2020, 00:18
W szereg strach że padnie któryś, nie wiem dlaczego do mnie komputerowy przemawia najbardziej
- ma chłodzenie dobrze i źle wiater hula.
- ma sporo napięć, ewentualnie do jakiejś prostej logiki .
- możliwość łatwego pozyskania na całym świecie.
- brak jednak możliwości awaryjnej 12v dc, chyba że UPS.
Dodane 8 minuty 3 sekundy:
Chociaż temu DELLowi też z oczu dobrze patrzy, nie chce brnąć w ślepą uliczkę ale wygląda solidnie.
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
Niemniej jednak to chyba emeryt i możliwe że trudny do pozyskania teraz w większych ilościach.
RX
Posty w temacie: 124
Re: Koronawirus
#737
Post napisał: RX » 27 mar 2020, 00:30
https://www.medbon.pl/worek-samorozprez ... p-566.html
Dodane 5 minuty 5 sekundy:
markcomp77 pisze:
26 mar 2020, 23:44
sprzęt to jedno...
tak wygląda skala:
minimum
pielęgniarka anestezjologiczna
lekarz
lekarz specj medycyny ratunkowej, lub anestezji i intensywnej terapii
lekarz jw, wiele lat na OIOM
maximum
wobec braków kadrowych trudno będzie naprędce uzyskać takie kwalifikacje....
morgal
Posty w temacie: 72
Re: Koronawirus
#738
Post napisał: morgal » 27 mar 2020, 00:32
Rzucą studentów i odpuszczą im egzaminy już tak się dzieje w którymś kraju.
RX
Re: Koronawirus
#739
Post napisał: RX » 27 mar 2020, 00:37
Blady pisze:A tak zapytam kolegi RX odnosnie urzadzenia cpap. Bo w zasadzie to też kontroluje jakoś oddech a w sumie bezdech. Czy ma to coś wspólnego z respiratorem ? Bo tam chyba powietrze dmucha nonstop i też wspomaga oddech.
tryb Continuous Positive Airway Pressure – stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych jest mozliwy do ustawienia w wiekszości respiratorów ale urządzenie do cpap nie jest respitarorem
Dodane 43 sekundy:
morgal pisze:Rzucą studentów i odpuszczą im egzaminy już tak się dzieje w którymś kraju.
i was pozabijają tak jak juz bylo w historii wielokrotnie
emsc
Posty w temacie: 111
Re: Koronawirus
#740
Post napisał: emsc » 27 mar 2020, 00:48
Jezusie...
Hydrauliko-budowlańcy na forach, hydrauliko-budowańcy we władzach. Co za kijowy zrobił się świat.
Trzeba było nie upowszechniać internetu.
Wróć do „Śmietnik”
