Koronawirus
Niewłaściwe, niemoralne, fałszywe i zbędne dyskusje, o krótkim czasie istnienia na tym porządnym i użytecznym forum.
Avalyah
Posty w temacie: 54
Re: Koronawirus
#21
Post napisał: Avalyah » 11 lut 2020, 16:49
IIS pisze:Z mojej wiedzy - nie błąd - z opracowania naukowców do 10 dni w zależności od materiału i temperatury.
W tej tabeli nie widzę nigdzie dzisiejszego wirusa, tylko te stare.
tuxcnc pisze:Zapytałem Chińczyków dlaczego nie wysyłają i jeden napisał chyba prawdę :
Przecież Ci napisałem dokładnie to samo. Od przyszłego tygodnia, o ile mowa o mniej zagrożonych prowincjach, powinno wszystko zacząć działać.
k-m-r1
Re: Koronawirus
#22
Post napisał: k-m-r1 » 12 lut 2020, 20:25
Wiru jest i panika też. Kiedyś jak ktoś miał kilka wiosek i panowała choroba w wiosce to potrafili spalił całą wioskę z ludźmi. Czy do tego powinno sie wrócić?
Cześć paniki budują ludzie i jest napięcie i dreszczyk. Co nie zmienia faktu że tam taka kultura kto był to wie o czym pisze bekanie plucie a rąk też nie myją żeby tylko w tym kraju. Ukraina ma podobnie z higieną na bakier. Do łazienki pisuar czy 2-wójka i wychodzi. Cześć polaczków również nie ma wpojonego mycią rąk i podstaw higieny.
Pewne aspekty jak zaludnienie w gęstej zabudowie czy brak świadomości prowadzący do braku higieny prowadzi do wielu przykrych chorób.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor k-m-r1@wp.pl
Adalber
Re: Koronawirus
#23
Post napisał: Adalber » 16 lut 2020, 10:58
Tak mocno upraszczając. Jak każdy wirus, by się dostać do komórki musi mieć punkt zaczepienia, W przypadku tego koronowirusa takim punktem jest receptor angiotensynowy. Ilość tych receptorów jest zróżnicowana osobniczo, ale ludzie żółtej rasy mają ich od 3 do 4 razy więcej.
janusz.opak
Re: Koronawirus
#24
Post napisał: janusz.opak » 20 lut 2020, 15:43
ciekawe jak polskie nfz sobie poradzi:D
Zienek
Posty w temacie: 12
Re: Koronawirus
#25
Post napisał: Zienek » 21 lut 2020, 10:54
Będą pacjentom puszczać filmy z zdrowiu za 2.000.000.000 PLN. przerywane retransmisją z sejmu z palcem posłanki.
jasiu...
Posty w temacie: 58
Re: Koronawirus
#26
Post napisał: jasiu... » 21 lut 2020, 14:16
To ile osób w tym roku zmarło w Polsce na grypę?
No pewnie, trzeba się martwić palcem posłanki i koronowirusem. Te zagrożenia, które istnieją, jak tegoroczny szczep grypy rzeczywiście trzeba zagłuszyć tym bełkotem i olać. Napewno?
gozdd
Re: Koronawirus
#27
Post napisał: gozdd » 21 lut 2020, 15:20
Owszem, grypa (a raczej jej powikłania) zabija mnóstwo ludzi każdego roku. Jednak śmiertelność nie jest aż tak wysoka, a liczba chorych nie rośnie tak szybko jak w przypadku koronawirusa.
W przypadku grypy, w grupie wiekowej do 74 lat śmiertelność wynosi do 4.4ppm. Swoją drogą bardzo ciężko dotrzeć do jakichś poważnych statystyk. Nawet gdyby doliczyć grupę 75+ i przyjąć, że w grupie reprezentatywnej jest tyle samo osób poniżej 65 roku życia, co tych 65-74 i 75+, to śmiertelność wynosi 27ppm. A i tak wziąłem pod uwagę najgorsze wskaźniki.
W przypadku koronawirusa (według oficjalnych informacji!), śmiertelność wynosi 2.9%, co daje 29000ppm!
Owszem, grypa rozprzestrzenia się po świecie już wiele lat, więc znamy na nią sposoby. Jednak w obecnej sytuacji porównywanie 2019-nCoV do grypy jest całkowicie bezsensowne.
Ocenianie czy oficjalne statystyki są prawdziwe czy nie, proponuję odłożyć na bok. I tak się nigdy nie dowiemy prawdy. Chociaż zastanawiający jest fakt, że liczba chorych rosła średnio o 2k, jednego dnia skoczyła o 15k, by potem znów spaść do poziomu 2k i mniej.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6
jasiu...
Posty w temacie: 58
Re: Koronawirus
#28
Post napisał: jasiu... » 21 lut 2020, 16:08
Nie mam danych z Polski, ale mam z Niemiec.
Od końca listopada 2019 r. Do 7 lutego w Instytucie Roberta Kocha zarejestrowano 58 065 przypadków potwierdzonych diagnostyką laboratoryjną. 96 osób zmarło.
Mniej więcej półtora zmarłego na tysiąc zarażonych. Problem, że grypa zawsze zaczynała się od wirusa A, w tym roku dominuje wirus B, szczególnie groźny dla dzieci.
A na koronowirusa, mimo wystąpienia kilkunastu potwierdzonych przypadków w Niemczech nikt nie umarł.
Avalyah
Posty w temacie: 54
Re: Koronawirus
#29
Post napisał: Avalyah » 21 lut 2020, 20:12
gozdd pisze:Chociaż zastanawiający jest fakt, że liczba chorych rosła średnio o 2k, jednego dnia skoczyła o 15k, by potem znów spaść do poziomu 2k i mniej.
Dlatego, że zmieniono sposób liczenia. Stąd ten skok. Nie jest to wiedza tajemna ;)
grg12
Re: Koronawirus
#30
Post napisał: grg12 » 22 lut 2020, 12:03
Nie tyle sposób liczenia co diagnozowania - wcześniej jak zarażonych traktowano osoby u których wykryto rna wirusa (badanie jest dość powolne a na dodatek zaczęło brakować zestawów diagnostycznych) niezależnie od tego jakie były pozostałe objawy. W tej chwili jako zarażonych traktuje się osoby u których tomografia płuc wykryła charakterystyczne zmiany chorobowe.
Wróć do „Śmietnik”
