Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
- Posty w temacie: 81
Re: Koronawirus mix
Koniecznie. Najlepiej zamknij się w domu i śledź wszystkie raporty. W końcu Ty tez zachorujesz... ale na paranoje...
- Posty w temacie: 82
Re: Koronawirus mix
Znowu leje, co za pogoda, jak nie jakas pandemia to sutuacje pseudopowodziowe, znowu trzeba bedzie utkę wypompowywać. A leje dość porządnie. Ciekawe jak tam gdzieś wyżej w kraju.
Re: Koronawirus mix
lało całą noc, a w podkarpackim chyba musiało byc coś bardziej, bo tam ich zalało w cholere.
- Posty w temacie: 89
Re: Koronawirus mix
No i co teraz o Hołowni sądzić? Będzie głosował na Trzaskowskiego, ale "bez przyjemności"?
Z drugiej strony - ale to tylko moje subiektywne przekonanie - widać, że w polityce szambo wszędzie, a jeden od drugiego różni się co najwyżej konsystencją. Jak ten klocek od bobków.
- Posty w temacie: 197
Re: Koronawirus mix
Na początku nie chciał się określić.
Jeden $ później stwierdził że na pewno nie zagłosuje na Dudę.
Siedem $ później stwierdził że zagłosuje na Trzaskowskiego ale bez przyjemności.
Czy będzie więcej $?
Wynik tego komedianta płaczącego na wizji pokazuje że mamy około 13% idiotów którzy siedząc na facebooku zdecydowali na kogo będą głosować.
Czarno widzę istnienie Polski za 15 lat przy takim odsetku lemingów No ale zachrzaniać od świtu do nocy na dobrobyt Niemców i innych złodzieli też zajęcie
Re: Koronawirus mix
Niestety okazało się, że jest ich ok 20 %. Co ich urzekło, u tego hohsztaplera, który tylko ściemę wciskał, jak domokrążca, chcący sprzedać niechciany towar?
Forumowi zwolennicy przegrywa liżą rany, bo jakoś zniknęli, a tacy byli nadaktywni jeszcze niedawno.
Ważne, że w starciu Polska - Niemcy wygraliśmy jako kraj.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Re: Koronawirus mix
Mnie bawili "dziennikarze" i "mieszkańcy" zarówno u Dudy jak i Trzaskowskiego, którzy jak się później okazało mieli ścisłe powiązania z konkretną opcją. Tu kandydat na posła (czy radnego - nie pamiętam), tu pracownik urzędu... Same smaczki. Do tego jeszcze pytania to Ci mieszkańcy na kartkach dostawali... Beka na całego.
Jedni wart drugich, a nabierać się na te obopólne brednie i się z tym agitować przez deprecjonowanie pozostałych kandydatów to jest dopiero komedia.
