Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
- Posty w temacie: 197
Re: Koronawirus show
Są są, woda z nich spływa do wód gruntowych podnosząc ich poziom. Problem w tym że braki wodne występują w miejscach gdzie nie ma ani rzek ani zbiorników. Więc trzeba trochę pokopać i doprowadzić wodę do dalszych obszarów.
- Posty w temacie: 82
A żeby trochę pokopać trzeba wypełnic kilka ton papierów, kilka decyzji politycznych podjąc, plany strategiczne sporządzić, wywalić kilka milionów itd itp vide przekop mierzei hehe
- Posty w temacie: 89
strikexp pisze:Problem w tym że braki wodne występują w miejscach gdzie nie ma ani rzek ani zbiorników.
Panie od wszystkiego, ja do stawów hodowlanych i to całkiem sporych mam w linii prostej okolo 1.5km. i jak pisałem wcześniej wody w studniach jest coraz mniej...
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 46
Kwestia umiejętności przewidywania.
Wczoraj widziałem jak chłopaki z OSP ratowali sąsiada przed wodą spływającą z pola. Przy drodze jest niewielki rów ale został "zapomniany" i wyrównany, a pełnił rolę chwilowego zasobnika chłonnego. Woda przy intensywnym deszczu musi gdzieś się zatrzymać zanim zostanie wchłonięta w ziemię. U siebie mam kilka niewielkich zagłębień (prawie niezauważalne o obniżeniu tylko kilkudziesięciu cm) do których spływa nadmiar wody. Nawet na wypadek roztopów, gdyby ziemia zamarzła i nie przyjmowała wody, to woda ma gdzie spłynąć z powierzchni często użytkowanych (czyli tam gdzie chodzi się i jeździ).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kamar pisze:wypuszczają wodę z zatoki do morza
no, tilko ze zatoka jest połączona z morzem, ino bardziej u ruskich. Wg mojego mniemania ten cały przekop ma szanse na rozwój turystyki wodnej i rozwoju regionów połączonych, bo przeładunkowo to tak trochę naciagane.
U nas od 20 ładnych lat sie przekomarzają nad budową kanału śląskiego mającego połączyć Odrę z Wisłą, projekty są, studium wykonalnosci jest. Pis se to wziął nawet na projekt sztandarowy czy cos, ale po prawdzie g w temacie słychać. Może kiedyś w koncu ktoś z twardą łapą postanowi i basta na przekór wszelkim aparatczykom i kopalniom jakims tam. Rozwój turystyki regionalnej murowany, zresztą nie tylko, bo także rozwój wszelkich mikrostoczni itd. Ciekawe czy to będzie w tym życiu czy w przyszłym, w nieokreslonej przyszłosci hehe.
IMPULS3 pisze: ↑21 cze 2020, 13:31strikexp pisze:Problem w tym że braki wodne występują w miejscach gdzie nie ma ani rzek ani zbiorników.
Może stawy wyłożone folią To nie jest takie hop siup z tymi stawami. Raczej nikt ich nie kopał w miejscu gdzie woda z nich spływa wgłąb. Wystarczy że jest pewnie glina. Ale to by trzeba geodetów zapytać
Może śluzę robią aby między innymi nie wywołać większych wezbrań sztormowych wewnątrz zatoki.
http://imig.pl/pliki/artykuly/2013-1/20 ... linski.pdf
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
a może geologów i hydrologów?strikexp pisze:geodetów
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
