Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
- Posty w temacie: 103
Re: Koronawirus show
Ktoś tu wyraźnie przegina. Gdzie się podział mój post ?
Przyrównanie futurologicznych wynurzeń do wróżenia z fusów było złamaniem regulaminu ? Którego paragrafu ?
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 46
W moderacja - dziennik moderacji widać, że akcja-moderacja miała miejsce o 7 rano...
Bez sensu tyle kasować. Jakie to były ataki personalne? Chłopaki sobie pogadali ale chyba jeszcze nie skończyli. Nie można z tym poczekać miesiąc, dwa, gdy się tym znudzą i stanie się nieaktualne, potem przenieść do śmietnika, jeśli jest niepoprawne?
Powoli krok po kroku, niech się zmęczą i znormalnieją.
A jak już rozdzielać to można było zrobić z tego nowy wątek o igrzyskach z tytułem "Koronawirus - biją".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 89
pitsa pisze:Jakie to były ataki personalne?
Przezwiska i ponizanie.
pitsa pisze:Chłopaki sobie pogadali ale chyba jeszcze nie skończyli. Nie można z tym poczekać miesiąc, dwa, gdy się tym znudzą i stanie się nieaktualne,
Nie żartuj, Emsc jest na tym forum od kilku lat i jakoś mu się nie nudzi pisanie tego samego błazeństwa. Mnie ciągłe odbijanie piłeczki tylko zabiera czas, może czasami jest i zabawne ale ileż można?
Wyluzuj.
Każdy jest inny, każdy inaczej na daną sprawę spogląda. Lepiej się jakoś dogadać niż nakręcać przeciwko.
Moją wizję moderacji widać, po młotkach i wentylach do opon*. Wyjaśnić?
Trzeba dać jakąś alternatywę w dyskusji. O chociażby tutaj, widać moją reakcję na nieco inny niż pozostałe temat:
jest odpowiedź, którą można kontynuować. Jest punkt zaczepienia do nowego nurtu...
* - dzięki ekspertom od opon z dawnego temat koronawirus, jeżdżę teraz na nowych kołach letnich i od teraz zmieniam koła, a nie tylko opony.
.tylu tu "mondrych"
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa pisze:Wyluzuj.
Ja skasowałem tylko posty-z resztą bzdurne a nie spaliłem na stosie"czarownicę". Choć może i to drugie byłoby mniej kontrowerysjne.
- Posty w temacie: 125
kamar pisze:B. proszę o powstrzymanie się od oceny moich postów .
sie porobiło...
Tak jest! moja macica- moje posty!
"I nie jest to protest polityczny!"
kamar pisze:od oceny moich postów .
Kamar, Twój post odnosił się do tej niby milej atmosfery związanej nie z polityką więc skoro usunąłem wcześniejsze to ów post nie odnosił się do niczego i byłby trochę bez sensu bo nie mial już punktu odniesienia.
I tyle w tym temacie bo jak nie Emsc to pisanie o wyrzuconych postach zawierających jego złote myśli. Normalnie jeszcze zrobicie z niego męczennika i lokalne bóstwo. Aż strach pomyśleć jeśli takie autorytety tu panują.
