Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
Re: Koronawirus mix
Ojej, wszędzie spiski. Jaki ten kaczor przewidujący. Już 19 listopada ub roku przewidział pandemię, I te wszystkie twoje,, odkrycia" i kazał złożyć wniosek.
Na prawdę lepszego i bardziej przenikliwego polityka nie ma. Będę go popierał z całych sił.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Posty w temacie: 55
Re: Koronawirus mix
Nieźle się napociłeś, szkoda tylko że to naciągane.
Sprawa Romana obeszła garstkę ludzi, bo po każdej stronie sceny politycznej nie lubi go masa ludzi, więc większości jest totalnie obojętny jego los.
Sprawa jest ciekawa z innego powodu - Roman z Kaczyńskim się nie lubi, to jasne. Warto tylko zobaczyć od kiedy zaczął z Pisem wojować, a sympatyzować z Platformą w której go nie lubią.
Od czasu kiedy miał być obrońcą Sumlińskiego w sprawie aneksu do raportu o WSI. Wycofał się z tego z dnia na dzień. Przypadek? Czy dostał delikatną sugestię, że za chwilę sobie zaszkodzi? I to nie dlatego że Sumliński jest niewinny (co potwierdziły kolejne sądy i wyroki).
Chyba jednak padło hasło, Romku, nie mieszaj się do spraw WSI i Pro Civili..
- Posty w temacie: 89
Re: Koronawirus mix
emsc, świat naprawdę nie jest aż tak skomplikowany, jak się tobie wydaje. I nie jest istotne, kto wydaje rozkaz. Zawsze ten rozkaz można spaprać, jeśli widzisz, że rozkaz jest szkodliwy, albo głupi.
Moim zdaniem winni są ci, którzy ślepo wykonują rozkazy. Kowal, bez narzędzi, nie wyciągnąłby żelaza z kotliny, nie wykonałby nic. Rząd jest nieporadny, robi błędy, wydał kupę pieniędzy na zupełnie dziś zbędne inwestycje, bo ważne było, żeby ktoś po plecach poklepał, żeby kolega się dorobił. Skoro Polska dumnie przekracza w wydatkach na NATO 2 procent PKB, to nie ma na nowocześniejsze łóżka do szpitali.
Winy powinno się szukać u siebie. Rząd rządem, ale ile w tym wszystkim jest zwyczajnego działania pod publiczkę, jak choćby spacer prezydenta po stadionie? To on naprawdę w tym czasie nie miał nic lepszego do roboty? Na urządzaniu szpitali polowych się nie zna, to po co tam z ekipą poszedł? Bo TVP chciało materiał?
Z drugiej strony ile nadal w tym zwalczaniu epidemii jest zwyczajnej chęci dorobienia się na tragedii? Ponoć w prywatnych gabinetach, w odróżnieniu od przychodni zakażeń nie ma, więc lekarze mogą przyjmować.
Ano właśnie.
Ano właśnie.
- Posty w temacie: 197
Re: Koronawirus mix
To zależy czy mu ktoś powiedział. Cała ta pandemia wygląda jak zaplanowana pod rozpoczęcie wojny z Chinami. Zobaczymy czy za kilka miesięcy z polskiej ziemi nie będą startowały B-2 nad Turcję lub Egipt.
Biorąc pod uwagę że kaczor ze swoimi przychlastami robi gałę każdemu Amerykaninowi przybyłemu z białego domu. To zupełnie by mnie to nie zdziwiło. Cieszy mnie że Wisła jest najlepsza na świecie, zapewne też nie przypadkowo (nie, nie chodzi o rzekę czy klub).
Re: Koronawirus mix
Witaj ,w klubie spiskowcòw.Wojna z Chinami, to już sie kilka lat toczy.I nie ma w tym żadnego spisku ,tylko walka o swiatowy prymat.
Ja jednak sie do tego klubu nie zapisuję.
- Posty w temacie: 125
Re: Koronawirus mix
Daniu pisze:Zawsze możesz poczytać wypowiedzi pana Suskiego, albo Tarczynskiego...
naprawdę sądzisz, że są aż tak inteligentne by się na nie powoływać? Jeśli nie, to sam przyznajesz , że wypowiedź Tuska taka ( czyli inteligentna ) nie jest -czyli zgadzasz się ze mną . Jeśli tak, to tym samym przyznałeś , że Sasin i Tarczyński wypowiadają się inteligentnie. Przemyśl to.
Ja mam raczej uczucie obrażania mojej inteligencji...
a w temacie idiotów:
1. to poważny błąd , gdy ktoś twierdzi , że rodzice są właścicielami dziecka. I z tego błędu wynika pseudologika lewicy. Dziecko , płód, zarodek, noworodek NIE JEST własnością kogokolwiek. Zlepek komórek, jak lewica to nazywa - dorosły nawiasem nie jest w tym ujęciu niczym innym- to samodzielny byt, życie, mające konstytucyjnie zagwarantowane prawo do istnienia . I to jest niezbywalne prawo w tym kraju.
2. ten błąd jest podwójny, gdy matka twierdzi, że ma prawo SAMA decydować o życiu nienarodzonego dziecka.
Kobiety nie są wiatropylne i prawo do świadomej decyzji miały przed poczęciem, a nie po. I to nie same. Prawo do decyzji ukraść czy nie złodziej ma przed kradzieżą a nie po. Wtedy już jest złodziejem. Po poczęciu nowy organizm nabywa praw, których rodzice nie mogą wedle swego uznania zmieniać.
3. Jeśli kara za poczęcie ( śmierć w wyniku aborcji) ma dotyczyć bytu mającego prawo do życia ale niemogącego się bronić, to uzurpowanie sobie prawa do rozporządzania tym bytem jest nieludzkie. Matki często zdają sobie sprawę z tego po fakcie - tzw zespół poaborcyjny. Jeśli ma być kara, to niech dotyczy SPRAWCÓW a nie OFIARY, niech uzurpujący sobie prawo do czyjegoś życia rodzice ponoszą tę karę. Tak chyba będzie sprawiedliwiej.
4. Nie zgadzam się z wykorzystywaniem medycyny w celu aborcji eugenicznej, lekarz nie może być zmuszany do roli kata. Nie chcesz, możesz urodzić i zabić własnymi rękami. NIE MOIMI. Nie masz prawa mnie do tego namawiać. Nie masz prawa ode mnie tego wymagać.
Tak często obywatele tego kraju podpierają się "przysięgą Hipokratesa" NIE ZNAJĄC NAWET JEJ TRESCI. A warto przypomnieć jej zapis " Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie."
Re: Koronawirus mix
A czytasz dokumenty/słuchasz wykładów, czy jak zwykły polaczek cebulaczek chlasz piwo i wiesz wszystko najlepiej? Bo problem jest taki że gdyby Amerykanie chcieli podskoczyć do Chin to by im Chiny zatopiły całą flotę w ciągu miesiąca.
Taka ciekawostka, sprawdzałem ostatnio w kiepskim źródle - wikipedii, że minuteman kosztuje jedynie 7 milionów $. To oznacza że można za cenę jednego nowoczesnego myśliwca wystrzelić kilka rakiet balistycznych o zasięgu 13 tyś km.
Tak jak i z ZSRR, tak i z Chinami, USA będzie wojować przez wojny w krajach trzecich. Ponieważ bezpośrednia konfrontacja z równym sobie przeciwnikiem, doprowadziłaby do kasacji połowy potencjału bojowego.
Ciekawe wtedy co by Rosja zechciała skolonizować...
A tak, zatopią kilka statków w kanale Sueskim, made in China przestanie płynąć do Europy. Podpalą Iran, przestana też jechać pociągi. Tylko coś na Putina muszą wymyślić, no ale tam wystarczy w syberyjskiej dziczy wysadzić nieliczne tory kolejowe i mosty
Po co wojować z Chinami jak wystarczy wstrzymać eksport i patrzeć jak zdycha ich gospodarka.
Re: Koronawirus mix
Powiem ci synku tak .Nie twoja sprawa co robię i jakie mam upodobania.Lubisz spiski ,twoja sprawa,ja w to nie gram.Wojskowoscia sie nie ekscytuję.Ja w wojsku bylem i mam przesty w przeciwieńsrwie do ciebie.
Grniuszu ,zostańmoże doradxa Trumpa ,bo te Amerykany ,to jakies tępe są.
Jasiu.Byl wywiad z dr Jackiem Siewierą z WIM.Spokojnie ,Oni doskonale wiedza ,jak ten szpital ma byc zorganizowany i w razie potrzeby rozbudowany.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 20:25 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Koronawirus mix
Możesz przytoczyć w oryginale ? Sami sobie przetłumaczymy na doraźny użytek.
J. Gula: Przysięga Hipokratesa: nota od tłumacza i tekst. W: Jerzy Gałkowski, Janusz Gula: W imieniu dziecka poczętego. Wyd. 2. Rzym–Lublin: Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991, s. 193-197. IS
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 20:34 przez pytia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 41
Re: Koronawirus mix
RX pisze:4. Nie zgadzam się z wykorzystywaniem medycyny w celu aborcji eugenicznej, lekarz nie może być zmuszany do roli kata. Nie chcesz, możesz urodzić i zabić własnymi rękami. NIE MOIMI. Nie masz prawa mnie do tego namawiać. Nie masz prawa ode mnie tego wymagać.
ale prywatnie za pieniądze to jak najbardziej.... żal mi tych którzy bronią istnienia płodu zagrażającego życiu matki, a życie matki w tym momencie się już nie liczy.. typowe katolskie zakłamanie w dodatku w wersji lekarskiej. Wszystkie płody/dzieci sa piękne od poczęcia, dopóki nie okaże się że w dorosłym życiu są homo czy bi czy innymi, wtedy to już na stos spalić takie płody..
Nie podoba CI się zawód lekarza, to go zmień. Dzisiaj policjant stoi na proteście i wcale nie musi popierać PIS czy PO, jednak musi tam stać, o sumienie nikt go nie pyta, czemu ty masz mieć lepiej?
