Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
RX
Posty w temacie: 125
Re: Koronawirus mix
#1021
Post napisał: RX » 17 paź 2020, 21:01
bartuss1 pisze:do dzisiaj włazi na łeb z wszelkimi medycznymi bzdetami, jakby juz wszelkie zielarki wymarły.
to można się do kobiet zniechęcić...
a czym się różni power pg od pg?
bartuss1
Posty w temacie: 82
Re: Koronawirus mix
#1022
Post napisał: bartuss1 » 17 paź 2020, 21:10
tym ze nie masz silnika na plecach i na pg lecisz swobodnie na prądach wznoszących, w górach na przykład
RX
Re: Koronawirus mix
#1023
Post napisał: RX » 17 paź 2020, 21:12
jak zacząć w tym temacie?
bartuss1
Posty w temacie: 82
Re: Koronawirus mix
#1024
Post napisał: bartuss1 » 17 paź 2020, 21:17
zapisz sie do szkołki paralotniowej na poczatek, zleć z kilku górek i sie dowiesz czy nie masz tzw lęku przestrzeni, czyli nie wpadasz w panikę ktora totalnie dezorganizuje poprawne odruchy. Takie kursy są wykendowe, szkolenie podstaw, male gorki, a potem zlot z dupnej gory z instruktorem, zawsze można se wynając lot zapoznawczy, z góry czy z holu, jeden pieron, a bo to mało tego typu szkółek.
Swoją drogą, to chyba powinienes sie bardzej udzielać na FŻ niż FCNC hehe
RX
Re: Koronawirus mix
#1025
Post napisał: RX » 17 paź 2020, 21:27
bartuss1 pisze:Swoją drogą, to chyba powinienes sie bardzej udzielać na FŻ
FŻ? co to ? forum żeglarskie? forum żabojadów? z FCNC można się dowiedzieć rzeczy, ktore mnie interesują.
wielu odpada przez problemy z lękiem?
bartuss1
Posty w temacie: 82
Re: Koronawirus mix
#1026
Post napisał: bartuss1 » 17 paź 2020, 21:36
no, żeglarskie, tam dla odmiany wielu ludzi jest anty cnc, bo wyzynarka sprawe zalatwia, ale ... mam rozgrzebaną jedną masznke dla jednego marynarza, temat sie ciagnie chyba już 2 lata i być moze w przyszłym sie to skonczy, taka 5 osioweczka do jachtów, a'la poseidon.
lęk przestrzeni a nie wysokosci to indywidualna sprawa, bo mozna go opanować, ale jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz.
RX
Re: Koronawirus mix
#1027
Post napisał: RX » 17 paź 2020, 21:42
bartuss1 pisze:ale jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz.
ale próby są w tandemie?
Żeglarstwo już nie. Łódkę sprzedałem w zeszłym roku. Musiałbym mieć taki dostęp do rzeki to bym sobie zbudował coś ala twoja łódka. Teraz już tylko wind i kitesurfing zostały ile się jeszcze da.
bartuss1
Posty w temacie: 82
Re: Koronawirus mix
#1028
Post napisał: bartuss1 » 17 paź 2020, 21:46
no w tandemie, pilot i panikujacy pasażer hehe
mi po lbie chodzi ekranolot, czyli płat przytroczony do utki z ujemnym wzniosem, plus napęd śmigłowy.
pomysł ekranolotów jest stary jak kaczka, armia iranska lata na lippiszach, czyli jak taki pelikan leci te parenascie cm nad wodą, to leci jakby na takim ekranie, poduszce powietrznej. Jednak poduszkowiec toto nie jest, bo profil skrzydła jest typowo płasko wypukły, np clarkY albo R3, naca odpada raczej.
Daniu
Posty w temacie: 81
Re: Koronawirus mix
#1029
Post napisał: Daniu » 17 paź 2020, 23:31
RX pisze:
17 paź 2020, 19:12
. W Gdyni du** nie jeżdżenie, mało ścieżek pełno dzieciaków nie da sie rozpędzić.
Zapraszam, w malopolsce nie można narzekać...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 50
Re: Koronawirus mix
#1030
Post napisał: oprawcafotografii » 18 paź 2020, 09:13
Gdzie taka ładna woda?
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
