Kontrola stanu technicznego tokarki/ frezarki
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
.Michał.
Post napisał: .Michał. » 16 sty 2020, 14:52
Szukam doświadczonych tokarzy/ frezerów z rejonu Katowic i miast ościennych, którzy w razie potrzeby podejmą się dokładnego sprawdzenia stanu technicznego wskazanych maszyn tj. tokarek, frezarek konwencjonalnych przed ich ewentualnym zakupem przeze mnie. Osoba musi dysponować niezbędnymi narzędziami, przyrządami pomiarowymi itp. Chodzi o obrabiarki małej/ średniej wielkości produkcji Polskiej, Bułgarskiej, Radzieckiej. Szczegóły do ustalenia po znalezieniu chętnego do zlecenia.
Michał
oskaeg
Re: Kontrola stanu technicznego tokarki/ frezarki
Post napisał: oskaeg » 16 sty 2020, 16:56
Wszystkie maszyny używane mają jakieś ukryte mankamenty, które wyjdą dopiero podczas użytkowania. Na wstępie to można tylko sprawdzić ogólny stan łoża, prowadnic, kół zębatych i ewentualnego bicia wrzeciona. Jakby nie było, większość maszyn wymaga jakiś poprawek. Jak chcesz dokładną maszynę, to kup grata i daj na szlifowanie łoża, wtedy będziesz miał 100% pewności ze wszystko jest ok. Tokarka która pracuje kupę lat, zawsze będzie miała wytarte łoże przy uchwycie i tego się nie da przeskoczyć... Musiałbyś kupić nową.
Wróć do „Zlecenia”
