Justowanie chińskiego mikromierza
jak w temacie
Petroholic
Re: Justowanie chińskiego mikromierza
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2020, 20:04
atlc pisze:zamiast rzeźbić w g***** to trzeba było go w tym sklepie wymienić
Jedyna sensowną rzeczą, którą da się wyrzeźbić z gówna jest figurka z brązu :D
krokowyplc
Post napisał: krokowyplc » 07 wrz 2020, 21:37
Dziękuje, tak myślałem że to tak się robi ale wolałem się upewnić, ot to 35 zł w końcu:) Nie spodziewam się cudów. Ale zaczynam proste toczenia a mam suwmiarkę za 100 zł która nie jest dokładna a liniał moim zdaniem tez nie jest dokładny w tokarce. Kolega ma suwmiarkę mbahra czy coś takiego to powiedział, że mikromierza już dawno nie użytkuje ale ona kosztuje ok 500 zł. Ja jednak zacznę sobie od czegoś tańszego i jak się nauczę to będę więcej inwestował. Myślę zapolować na VISA, FWS jakąś używkę.
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Antwito » 07 wrz 2020, 21:55
Nikt tu chyba nie pisze, że spodziewa się super sprzętu mimo tego, że kupił go za kilkukrotnie niższą cenę niż certyfikowane ;)
Myślałem, nad używanym polskim mikrometrem ale jak widziałem np. połamane osłony termoizolacyjne to miałem obawy o ich stan i o to co było nimi robione :D Nie oszukujmy się, w zakładach pracownicy jakoś specjalnie o nie nie dbali.
Na tę chwilę te chińskie spełniają u mnie swoje zadanie ale może uda mi się poprawić ten felerny egzemplarz. I tak są znacznie dokładniejsze niż moja suwmiarka z noniuszem 0,1mm. W przyszłości zawsze może się nadarzyć okazja na coś lepszego, a śrubę z tego felernego użyję do zderzaka w mojej minitokarce :)
