Jaki zasilacz do silników krokowych 3N.m 2.8A
TomekM2
Post napisał: TomekM2 » 19 lut 2020, 21:58
Witam. Składam moją pierwszą frezarke o wymiarach 60x40 i potrzebuję pomocy w doborze zasilacza do podzespołów jakie już kupiłem:
Wrzeciino 1.5kw mokry chińczyk + falownik
3x Sterownik silnika krokowego 2DM556S 4,2A RMS
prąd skuteczny (średni) 4,2A
prąd maksymalny 5,5A
zasilanie 24-48V prąd stały
3x Silnik krokowy 3N.m 2,8A ośmioprzew. Parametry silników podaje poniżej.
Chciał bym wybrać połączenie równoległe.
Jaki zasilacz radzicie mi kupić myślałem nad zasilaczem impulsowym 36V 16A co o nim myślicie ?
adam Fx
Re: Jaki zasilacz do silników krokowych 3N.m 2.8A
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2020, 05:19
Może być teoretyczne zapotrzebowanie na 3 silniki to niecałe 9 A w praktyce starczy nawet mnie. Więc na zasilaczu ma spory zapas. A co zasilacze impulsowe się nadają to już jest odrębna kwestia podnoszona tutaj na forum w temacie wielostronicowym analizowana przez wielu elektroników. Trafo ponoć lepszy.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 lut 2020, 08:52
Dosyć istotne jest, czy silniki będą w spoczynku podtrzymywane. Wtedy są pod stałym prądem i zasilacz pracuje cały czas. Ale w napędach śrub, raczej się tego nie stosuje. Wtedy prąd jest impulsowy, tylko w trakcie pracy. Nawet mniejszy zasilacz z dodatkowym kondensatorem da radę.
Dodane 1 godzina 38 minuty 17 sekundy:
Tak się chwilę zastanowiłem nad tym co napisałem, a właściwie na skutkach jakie niesie wyłączenie podtrzymania w silniku krokowym.
Trochę OT, ale przy okazji pomysł na film dla Adama (nie widziałem takiego).
Silniki krokowe mają podane dwa momenty. Moment trzymający i moment hamujący. Pierwszy, to moment z jakim silnik trzyma przy włączonym prądzie. Drugi, to moment bez prądu, siłą magnesów stałych. Ale bez prądu silnik ustawia się zawsze na pełne kroki. Jeśli damy mikrokrok np. 16, i podamy 4 impulsy, to silnik obróci się o 0,45°. Dopóki będzie podawany prąd trzymający, to silnik nie zmieni pozycji. Ale w programach jest zdefiniowany czas podtrzymania po wykonaniu kroku. Po zadanym czasie sygnał Enable jest zdejmowany i silnik sam powróci do pozycji 0. Teoretycznie po podaniu piątego impulsu silnik powinien obrócić się znowu o kąt 0,56°. Oczywiście tak się dzieje gdy silnik nie ma żadnego obciążenia. Jeśli napędza śrubę, zwłaszcza z dużym skokiem, to się nie cofnie jeśli opór będzie większy niż moment hamujący. Co oznacza, że przewymiarowanie silnika może mieć ujemne skutki uboczne. Bo nawet jeśli silnik przy kolejnym impulsie powróci na właściwą pozycję, czyli nie zgubi kroku, to jednak ruch nie będzie płynny, tylko skokowy. Przy szybkim ruchu drugiej osi, może to spowodować ruch zygzakiem i ślady na detalu.
Czy tak się dzieja naprawdę, najlepiej sprawdzić empirycznie. Na silnik trzeba by nałożyć długą wskazówkę, żeby było widać pojedyncze mikrokroki. A sygnał step podawać ręcznie z przełącznika lub impulsatora. Podobnie sygnał enable.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 20 lut 2020, 10:32
W amatorskich maszynach enable na stałe podłączone do +5V
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 lut 2020, 10:52
WP Kamil pisze:
20 lut 2020, 10:32
Niekoniecznie. GRBL tym steruje i domyślnie ma czas podtrzymania 25 milisekund.
► Pokaż Spoiler
TomekM2
Post napisał: TomekM2 » 20 lut 2020, 11:31
Dziękuję za zainteresowanie moim tematem.
Na początek myślę jednak bardziej nad zasilaczem impulsowym.
Zastanawiam się nad tym zasilaczem o którym pisałem wyżej natomiast sprzedawca polecił mi kupienie zasilacza 48V 12,5A
Więc nie wiem który wybrać, ten drugi myślę że będzie na granicy wytrzymałości sterowników które właśnie są do max 48V
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 lut 2020, 11:34
Im wyższe napięcie, tym większą prędkość da się wycisnąć, a prąd wbrew pozorom spada. Ja bym został przy 36V i to nawet 10A.
Raz udało mi się spalić drivery 45V, ale dostały 50V.
TomekM2
Post napisał: TomekM2 » 20 lut 2020, 12:38
TOP67 pisze:
20 lut 2020, 11:34
Jak zastosuje podłączenie uzwojeń równoległe to nie będzie mi potrzebny większy prąd lub większa ilość amper ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 lut 2020, 13:03
Zasilacz impulsowy 36V 11A 99zł, 16A 119zł.
Różnica w cenie niewielka, ale 11A wystarczy.
"wszystko umieć, nic nie robić" - dziadek kamara
kak
Post napisał: kak » 20 lut 2020, 13:22
Lepiej mieć za dużo Amper, niż żeby ledwo starczało.
Kiedyś miałem zasilacz 9A dla trzech silników 4,2A.
Na początku było dobrze ale z czasem jak mi się zachciało sporo zwiększyć posuw, to maszynka zaczęła się jąkać.
Wymienłem transformator na 12A i jest dobrze.
Potem mi się zachciało czwartą oś obrotową dodać i znowu maszynka zaczęła dziwnie się zachowywać, więc jak chcę używać czwartą oś, to jedną z tych trzech pierwszych muszę odłączyć.
Wróć do „CNC podstawy”
