Jaki zasilacz do hybryd 8nm
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
Czy rozsądne jest umieszczać generator zakłóceń (falownik) tuż obok sterowników?
- Posty w temacie: 21
W Swoich przemyśleniach uwzględnij w jaki sposób i w którym miejscu kable będą wchodzić i wychodzić z skrzynki i w jaki sposób tzn. za pomocą gniazd i wtyczek czy też poprzez dławiki. Jeśli zastosujesz dwa wentylatory to jeden powinien być nawiewowy zainstalowany w dolnej części skrzynki i koniecznie z filtrem przeciw pyłowym a drugi w górnej części skrzynki i pracować jako wentylator wyciągowy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Posty w temacie: 23
Wlasnie tak bede chcial to zrobic, kable poprzez wtyczki i gniazdahansu2 pisze: ↑04 sie 2018, 15:29Witam.
Pozdrawiam.
Nie zapomnij o uziemieniu wszystkich metalowych części sterowania a szczególnie rdzenia trafo , skrzynki i drzwiczek skrzynki osobno ponieważ zawiasy nie gwarantują dobrego, metalicznego połączenia.
badboy_89 pisze: co wtedy ?
pręty w ziemie
ja tak zrobiłem przede garażem bo may starą instalacje
Witam . Zasilanie ( ~ 230V) Twojej skrzynki sterowniczej musi być poprowadzone z gniazdka z bolcem. Jeśli w Twojej instalacji jest już takie gniazdko to musisz je rozkręcić i zobaczyć ile przewodów jest doprowadzone i podłączone do tego gniazdka. Jeśli 3 to nic nie musisz robić tylko do zasilania skrzynki użyj wtyczki z bolcem i kabla 3-żyłowego kabla. Jeśli stwierdzisz że do gniazdka doprowadzony jest kabel 2-żyłowy to musisz wykonać tzw. zerowanie czyli połączenie przewodu zerowego ( nie wiodącego prąd ) z bolcem w tym gniazdku. Który z przewodów jest tzw. fazowy a który tzw. zerowy możesz sprawdzić za pomocą neonówki. Fazowy świeci , zerowy nie świeci. Na kablu zasilającym skrzynkę zamontuj wtyczkę z otworem na bolec ( uniemożliwia ona odwrotne włożenie tej wtyczki )a drugi koniec kabla podłącz do wejściowej listwy zasilającej skrzynkę. Sprawdź neonówką i opisz na listwie lub obok który zacisk to faza a który zero. Wszystkie przewody uziemiające możesz podłączyć do zacisku zerowego. Myślę że dość jasno odpowiedziałem na Twoje pytanie.
Pozdrawiam.
Dodane 11 minuty 31 sekundy:
Sorry Adamie . Nie przeczytałem wcześniej Twojego posta.
Dodane 35 minuty 17 sekundy:
Jeszcze jedna uwaga. Kabel zasilający musi być podłączony bezpośrednio do gniazdka. Użycie nie sprawdzonej przedłużki bez bolca może może spowodować pojawienie się fazy na skrzynce i przewodach uziemiających.
Pozdrawiam.
To nie jest prawdą, proponuję kol. spojrzeć na schemat zastępczy transformatora.
Prąd jałowy w prawidłowo wykonanym transformatorze zależy głównie od indukcyjności uzwojenia pierwotnego.
Przy okazji - im mniejsza rezystancja uzwojenia tym mniejsze straty i mniejsze grzanie przewodów.
