Jaka stal najlepsza do toczenia
- Posty w temacie: 7
Re: Jaka stal najlepsza do toczenia
A co znaczy małe ilości? Jak masz działalność to kupisz bez problemu, prywatnie trochę trudniej.
Po pierwsze nie stal automatowa tylko z takim oznaczeniem jak występuje w normach.
Po drugie czy na pewno potrzebujesz automatowej? Wiele stali świetnie się skrawa a np taką C45 kupisz dużo łatwiej.
Sofro pisze:Proszę dajcie namiary gdzie w internecie kupię małe ilości stali automatowej,
Zapytaj w STAL-CZAR, sprzedają stal też wysyłkowo.
Proszę mi wytłumaczyć, bo nie rozumiem. Stal S235 kosztuje za kg koło 2 zł/kg netto, stal 11 SMN30 kosztuje koło 7zł/kg netto (zakładam, że gęstość jest zbliżona). W moim przypadku pchodzi o frezowanie, czy zużycie freza jest conajmniej 3,5 raza mniejsze na stali 11SMN30 niż na S235?
S235 to wyrób stalopodobny i nieprzewidywalny, archaizm z byłego bloku sowieckiego, śmietnik- nie powinno się go porównywać z żadną stałą przeznaczona na części maszyn. Po prostu szkoda na ten 'stop' nawet wiertła jeśli można dostać s355
- Moderator
Bardziej wytrzymała stal potrzebuje jedynie twardszych narzędzi. Ja nierdzewkę toczę na zabawce, problem pojawia się dopiero gdy średnica jest duża i silnik nie daje rady
Trochę lepsza stal nie powinna robić Ci różnicy.
