Zgadzam się z kolegą RafiPDF , belki trawersowe zostały stworzone pod tego typu obróbkę. W dodatku wrzeciono wiertarskie posiada możliwość wierceń pionowych i poziomych. Elementy meblowe zdjęte z maszyny są od razu gotowe do montażu , chyba że jeszcze okleiniarka na kanty.
Osobiście pracuje na BIESSE ARROW mam czwartą oś na wrzecionie oś C,
dzięki temu agregat z piłką formatującą może ciąć w osi X jak również w Y co przydaje się do obróbki zgrubnej formatki..... potem frez, wiercenia, i gotowe.....
Żeby nie było tak różowo to może kilka minusów :
-Zacznę od nestingu , jeśli robisz stosunkowo duże elementy to ok, jeśli nie to problem . Na ssawkach jak wycinasz małe elementy blisko siebie to trzeba kombinować , robić szablony pod materiał a i tak nie wszystko można wyciąć.....
-Poza tym centrum wiertarsko-frezarskie to są koszta, trzeba wziąć to pod uwagę.
Chyba że masz takie obłożenie , że od razu maszyna zarobi na siebie i na Ciebie.....
-Jeśli chodzi o rozkrój cienkiego MDF-u 6mm-8mm to miałem problem z mocowaniem na ssawkach.... przepuszcza podciśnienie, przy mocowaniu na dwie ssawki to był problem, może przy większych elementach było by lepiej....
Powinieneś przeanalizować ile i czego będziesz robić i na jakie ewentualne ustępstwa
możesz Sobie pozwolić.
Jeśli podstawowym kryterium jest wszechstronność to polecam centrum
[ Dodano: 2017-01-18, 19:59 ]
Belkowe , chodziło o centrum belkowe,
