jaka emulsja do tokarki ?
z tym castrolem to roznie bywa. po jakims czasie zostaje na maszynie brzydki nalot ktory sie ciezko czysci. ja zmienilem dwa lata temu na cimcool o ktorym pisalem juz w innym temacie i jest super...TOMASZEK456 pisze:numerek, Ja bym ci polecił castrol super emulsja mialem ten sam problem co ty jak zaczełem stosować castrola to problem się skończył
- Tokarki CNC -
- Stały bywalec (min. 70)
jeśli chodzi o babranie się rąk to powiem z doświadczenia - jest to indywidualna cecha osobnika, jak z uczuleniami i choćby producent zapewniał nie wiadomo co, że jego środek jest ekologiczny i nieagresywny - jak nie spodoba się twojej skórze to koniec, nic nie robisz - albo ci utna albo zmień pracę, albo środek
doktor
U nas na warsztacie jest środek (olej) CUTOLE rozrobiony w proporcjach 10L na 100L wody
Mam go na moim numeryku ,nie śmierdzi, maszyna jest po nim czyściutka.
Nie pluje do tokarki, nie wrzucam śmieci itd. to gdy sie bardzo zabrudze to myje ręce w tej emulsji.
Praca na TUG-56 Programowanie w ManualTurn
jak tobie sie sprawuje ta tokarka? bo my wlasnie tydzien temu kupilismy nowa a stara dalismy do serwisu i zalozenia glowicy rewolwerowej jako gratis do tej nowej maszyny. ciekawe w jakim stanie do nas wroci w piatek.
- Tokarki CNC -
Pracuje na niej od roku.Piracik pisze:Praca na TUG-56 Programowanie w ManualTurn
Jedna awaria, wysiadł czujnik hydraulicznego wrzeciona (mimo zamocowanego materiału w szczękach, komputer pokazywał komunikat że szczęki otwarte) wymiana czujnika i po problemie.
Dwie kolizja (obót głowicy z wytaczakiem na wrzecionie przy 1000 obr/min,
oraz wpadł mi gotowy obrabiany element po obcięciu między nóż a czczęki wrzeciona- dziwne ale prawdziwe)
Przesunięta oś X (tutaj pomagałem sobie w ustawieniach narzędzi),
oraz noże obniżone o jakieś 0.2mm (tutaj dałem podkładki pod noże he he he).
Stożek na dłuższych odcinkach (niwelowałem go programując odwrotny stożek)
Ale maszyna ciorała dalej bez problemu. Jakieś trzy miesiące temu serwis usunął w/w usterki. (W ramach gwarancji !)
W/g mnie troche mało pamięci na programy Kilka razy ManualTurn miał swoje dziwne widzi mi sie - dokładnie nie dało sie zaprogramować obóbki wykańczającej po zgrubnej... jakiś dziwny błąd... może ze trzy razy.
Acha... Ciągnie mi jeszcze stożek z konikiem. Serwisanci nie chieli mi go ustawić mówiąc że to sobie mam sam zrobić... Ale nie mam czasu na zabawe.
Ogólnie rzecz biorąc nie wyobrażam sobie już innej pracy na tokarce, wcześniej pracowałem tylko na manualnych.
