Jak zrobic rozfrezowanie otworu G13 zamiast G03
Dyskusje dotyczące programu Esprit
Butler
Re: Jak zrobic rozfrezowanie otworu G13 zamiast G03
Post napisał: Butler » 08 lut 2020, 23:44
Cykle w CAM (Przynajmniej w MasterCAM) można tworzyć i edytować podobnie jak to się robi w oprogramowaniu maszyny. Tyle że to są dość zaawansowane operacje i bez odpowiedniej wiedzy/przeszkolenia ciężko się poruszać w tych parametrach.
cz3ski
Post napisał: cz3ski » 12 lut 2020, 06:35
Dzięki za odpowiedź, wiec dopóki bardziej się nie wdrożę to pozostaje mi generowanie tasiemca i ręczne edytowanie.
Butler
Post napisał: Butler » 12 lut 2020, 09:31
Ale czemu musisz ręcznie edytować? Nie możesz generować z CAMa gotowego pliku?
Masz CAM, to korzystaj z jego oprogramowania i nie szukaj na siłę cykli maszyny.
Nie pamiętam już kiedy musiałem coś klepać ręcznie.
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2020, 13:39
cz3ski pisze:
12 lut 2020, 06:35
Jaki masz problem skontaktować się ze specjalistą i dostosować postprocesor ?
http://www.espritcam.pl/kontakt.html
Wróć do „Esprit”
