Jak stabilizować temepraturę drutu tnącego?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
diodas1
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: diodas1 » 11 lip 2007, 23:48
Parametry tego zasilacza są aż nadto wystarczające. Gdyby nie fakt, że mam już dość ciasno w warsztacie sam bym go łyknął. Przy jego pomocy mógłbyś ciąć nawet drutem powyżej 1 mm
berrrcik21
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: berrrcik21 » 11 lip 2007, 23:53
Mówisz diodas1 o tym pierwszym tańszym tak??
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
diodas1
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: diodas1 » 12 lip 2007, 00:07
Tak, o tym pierwszym. W pośpiechu nawet nie zauważyłem że dałeś dwa linki. Ten droższy też jest świetny, ale po co przepłacać. Tak naprawdę stabilizacja nie jest Ci potrzebna a ten tańszy ma nawet szerszy zakres napięć, więc jeżeli się uprzesz to będziesz mógł użyć nawet 2 m drutu oporowego do cięcia. Żeby było śmiesznie z obrazka widać że jest to zasilacz z prostownikiem. , więc będziesz go mógł także wykorzystać do innych celów, choćby szybkiego awaryjnego naładowania akumulatora w samochodzie, do galwanizacji i innych eksperymentów, jakie Ci przyjdą do głowy. Na przykład elektrodrążenia :grin:
berrrcik21
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: berrrcik21 » 12 lip 2007, 00:26
Ok, dzięki diodas1 ;)
Demokryt
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
