jak rozpoznać węglik spiekany
Re: jak rozpoznać węglik spiekany
Odnośnie tematu dyskusji wrzucę linka, może kogoś zainteresuje
https://femoni.pl/weglik-spiekany-weglik-wolframu-widia
- Posty w temacie: 9
czasem jest mi tu bardzo przykro czytac ataki na osobe która coś chce dać innym , jakąś cześć wiedzy.
To przykre jest ......
Dlatego zrobie 150 sztuk wysoko dedykowanych narzedzi z weglika dla bardzo wymagajacej firmy i nie powiem nic jak i co ...i co ? bedziecie mogli tylko polemizowac .A ja was mam w du*** ........taka prawda koledzy .....
Dodane 3 minuty :
Mielcie sie sami z soba z swoimi nienawistnymi popieprzeniami.ja odpadam.
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
Naprawde przykro jest mi to pisac ,,,ale mam coraz wiecej ludzi z forum w du*** .za jakis czas byc moze znikne ,zaprzestane tracic czas na pisanie tutaj.
Dodane 4 minuty 3 sekundy:
jestem na granicy calkowitej rezygnacji z pisania na tym forum ,jedynie trzyma mnie muzyka .
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
jedyne co mnie trzyma na tym forum to Mój temat muzyczny .
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
generalnie zmie niam podejscie ,po co mam pomagac innym jak tu sa cale stada oszolomow co wiedzdza jak sciemnic ,niech sciemniaja
Dodane 3 minuty :
Zależy jaki frez. Większość jest cała z węglika spiekanego (https://femoni.pl/zlom-weglikow-spiekanych - te w nagłówku są całe z węglika )
A tutaj zdjęcie frezów węglikowych:
Zdarzają się także łączone, np takie:
Frezy tak zwane weglikowe przeważnie sa wykonane z jednolitego walca ale jest wiele frezów gdzie korpus jest wykonany z stali a zeby tnace z weglika sa przykrecane albo przylutowane do korpusu .
To wynika z średnicy greza , frezy do 20mm są wykonane w całości z weglika a frezy powyżej tej srednicy mają jedynie wstawki z weglika. To oczywiste aby obniżyć koszt produkcji.To tak zgrubsza ....
