Jak najlepiej zredukowac otwory w blasze 12mm wygietej w łuk?
Jak , czym lub ostatecznie gdzie zredukowac otwory wformatkach stalowych 12mm grubych wygietych w łuk?Otworów jest 300sz
Cześć musze zredukowac wyrobione otwory w formatkach stalowych wygietych rownomiernie w łuk. Blacha ma 12mm grubosci przez to otwory maja podłuzny kształt w osi pionowej . Wielkosć ich to 19mm szerokosc i 28mm wysokosc. Zastanawiam sie czy wstawic w wieksze gotowe tulejki po uprzednim wypaleniu na laserze czy napawac i dopiero wypalic na laserze lub gdzie napawania niewiele (nie przez cały przekroj blachy ) to wiercic stołowa wiertarka ? Otworów jest 300 wiec pytam doswiadczonych aby nie tracic czasu na bezsensowne próby. Czy da sie to zrobic na wiertarce promieniowej czy tylko tokarka wchodzi w gre lub najlepiej wypalanie laserowe tylko czy zlecajac to warsztatowi gdzie maja plazme lub waterjeta idzie ustawic wygiete juz formatki bo nie wiem jaka kolejnosc jest robiac takie formatki od poczatku z płaskiej blachy?
