- 0 Odpowiedzi
- 189801 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Jak to wykonać
Odpowiedzi: 1
autor:
mocart4 » 18 sty 2011, 12:03
Ten temat rozpoczęto 4845 dni temu
Pierwszy post
Mam napisany program w symulatorze hh530 mam problem na pewnym etapie programu i chciałbym wrzucić go na forum, ale nie zrobię zrzutu ponieważ jest...
Ostatni post
pewnie że się da
jak jesteś w edycji, wejdź w pgm (wybór programów), podswietl swój program i wybierz kopiuj, pozniej kolejny klawisz na pulpicie...
- 1 Odpowiedzi
- 1648 Odsłony
Ostatni post autor: barcel
18 sty 2011, 12:12
Dziwny Objaw
autor:
rollaz » 15 sty 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 4849 dni temu
Koledzy mam problem z maszyna WEMAS 1000
Otóż maszyna po włączeniu do sieci po upływie jakieś pól godziny pracy wybija i tu pojawiają się...
- 0 Odpowiedzi
- 1300 Odsłony
Ostatni post autor: rollaz
15 sty 2011, 11:36
Sześciokąt
Odpowiedzi: 2
autor:
rolercoler » 18 gru 2010, 12:48
Ten temat rozpoczęto 4876 dni temu
Pierwszy post
Napisałem mały programik na sześciokąt, podziele się z kolegami może się komuś przyda
Q1 - wpisać dowolną szerokość sześciokąta
0 BEGIN PGM...
Ostatni post
można tez skożystać z paraetru PA i PR + LBL
- 2 Odpowiedzi
- 3023 Odsłony
Ostatni post autor: kudlaty766
13 sty 2011, 22:24
HH 355 Komunikat ekranowy
Odpowiedzi: 2
autor:
Morgis » 16 gru 2010, 13:26
Ten temat rozpoczęto 4878 dni temu
Pierwszy post
Pracuję na wytaczarce Union ze sterowaniem HH 355 i od jakiegoś czasu na ekranie pojawia się taki komunikat Naciśnij Przycisk NC-START w...
Ostatni post
możesz mieś jakąś otwartą ośłone np. drzwi lub braki albo ktureś silniki marzną sprawć tep. na silnikach jak jest po niżej 16 st. to będzie sie...
- 2 Odpowiedzi
- 1424 Odsłony
13 sty 2011, 22:18
błąd nr 183 i pisze że Aktualny blok nie wybrany
Odpowiedzi: 3
autor:
trojan12 » 31 lip 2010, 15:17
Ten temat rozpoczęto 5016 dni temu
Pierwszy post
Przyczyna błędu
Po przerwaniu odpracowywania programu TNC nie może kontynuować przebiegu programu z tego miejsca, w którym znajduje się aktualnie...
Ostatni post
BLOCK SCAN jest najlepszy maszyna sama dojezdrza pojedynczymi osiami aż znajdzie sie na pozycji przed przerwanym blokiem a podem zielony i dalej z...
- 3 Odpowiedzi
- 1648 Odsłony
13 sty 2011, 22:12
nie zdefiniowane parametry narzędzia
Odpowiedzi: 39
autor:
Dawid74 » 14 gru 2010, 09:21
Ten temat rozpoczęto 4881 dni temu
Pierwszy post
czy obrabiarka 3 osiowa na sterowaniu Heidenhain i TNC 530 użyje w procesie obróbki narzędzia z nie zdefiniowana długością?
Np. załóżmy ze narzędzie...
Ostatni post
kolega ma racje jeśli jednym nazedziem dojechałeś do czoła materiału i zapisałeś to jako Z0 to jeśli kolejne będzie krudsze to nie przywali a jak...
- 39 Odpowiedzi
- 3212 Odsłony
13 sty 2011, 22:02
Problemy występujące w sterowaniu 310, 430, 530
Odpowiedzi: 12
autor:
kowal82 » 10 mar 2007, 20:29
Ten temat rozpoczęto 6255 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję informacji jakie problemy występowały w poprzednich wersjach sterowania i jak zostały one rozwiązane w najnowszej wersji i czy do końca...
Ostatni post
Żeby tylko wrzeciono. ciekawe w takim DMU60 MONOBLOK gdzie stół jeździ góra dół jaki mógłby być skutek. Albo na 5 osiach przy skręconych stołach,...
- 12 Odpowiedzi
- 3805 Odsłony
Ostatni post autor: Loser
28 gru 2010, 22:37
Frezowanie 3D
Odpowiedzi: 8
autor:
KK1966 » 03 kwie 2007, 09:09
Ten temat rozpoczęto 6232 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Chodzi mi o frezowanie kieszeni wewnętrznych, nieregularnych.
Program wychodzi z CAMA z modelu bryłowego. Są to bardzo krótkie odcinki z...
Ostatni post
w niektórych przypadkach wystarczy przenieść układ współrzędnych z XY na ZY i zastosować interpolacje kołową w tej płaszczyźnie i pozamiatane :)
- 8 Odpowiedzi
- 5946 Odsłony
Ostatni post autor: zflaczały
27 gru 2010, 11:45
Programowanie konturu 3D
Odpowiedzi: 33
autor:
lordsidius » 15 gru 2010, 17:15
Ten temat rozpoczęto 4879 dni temu
Pierwszy post
Jak w itnc530 zaprogramowac kontur w osiach ZX?
Chcialbym uzyskac jakis kontur na przyklad taki jak w zalaczniku na danej dlugosci w osi Y.
Dla...
Ostatni post
na tej pionowej ściance tez wyjdzie ci fajna powierzchnia pod warunkiem ze będziesz frezował zawsze tylko w jedna stronę zaczynając właśnie od tej...
- 33 Odpowiedzi
- 6029 Odsłony
27 gru 2010, 07:17
Licznik sztuk heidenhain itnc 530
Odpowiedzi: 3
autor:
gunn1 » 07 gru 2010, 16:58
Ten temat rozpoczęto 4887 dni temu
Pierwszy post
Jak uruchomić licznik sztuk na sterowniku Heidenhain iTNC530. Czy konieczne jest wpisanie jakiejś komendy w programie?
Ostatni post
Być może różnie to wygląda na różnych maszynach .Na mojej jest M81 a M80 to zerowanie licznika.
- 3 Odpowiedzi
- 2859 Odsłony
Ostatni post autor: colltom
10 gru 2010, 18:57
Połączenie Mikrona Wf 31 d
Odpowiedzi: 8
autor:
Dzidus » 28 kwie 2009, 21:43
Ten temat rozpoczęto 5475 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów i w miarę możliwości proszę o pomoc .Chodzi o Mikrona wf 31d.Maszyna pracowała z oryginalnym czytnikiem dyskietek .Niestety ta...
Ostatni post
Temat tego samego microna. Po pewnym okresie eksploatacji pojawił się problem.
Po załaczeniu maszyny i odczekaniu wyświetla mi sie napis 88...
- 8 Odpowiedzi
- 2952 Odsłony
Ostatni post autor: marcino_p
08 gru 2010, 13:29
przykladowy program w HH530 na 5 osi indeksowane
Odpowiedzi: 4
autor:
maz » 07 maja 2010, 18:26
Ten temat rozpoczęto 5101 dni temu
Pierwszy post
Witam, proislbym kolegow o napisanie prostego przykladu na kilka operacji.
Problem wyglada tak: mam kostke powiedzmy 100x100x100, zamontowana w...
Ostatni post
wiercenie możesz wykonać albo poprzez proste współrzędne albo z cyklu. jednak stosując cykl na wiercenie musisz dodatkowo skorzystać z PLANE bo mimo...
- 4 Odpowiedzi
- 2983 Odsłony
Ostatni post autor: rabbitzzz84
07 gru 2010, 00:10
Kieszenie w symulatorze HH530
Odpowiedzi: 3
autor:
bobas666 » 30 maja 2010, 14:59
Ten temat rozpoczęto 5078 dni temu
Pierwszy post
Napisałem taki prosty programik na kieszeń ale wyskakuje mi błąd co robię źle??? :?:
[ Dodano : 2010-05-30, 15:04 ]
Ostatni post
Korzystając z cykli często mogą pojawiać się takie błędy dlatego nalezy wypełniać pola LCUTS lub ANGLE.
LCUTS to nic innego jak długość części...
- 3 Odpowiedzi
- 2698 Odsłony
07 gru 2010, 00:04
haideinhain
Odpowiedzi: 3
autor:
arturoglobo » 30 maja 2010, 17:42
Pierwszy post
Potrzebuję instrukcje obsługi to frezarki Heidenhain TNC 410. Głównie chodzi mi o nauke programowania maszyny.
pozdrawiam i z góry dziękuję za...
Ostatni post
dział CNC
hasło CNC
free transfer
- 3 Odpowiedzi
- 1761 Odsłony
07 gru 2010, 00:00
poszukuje HH w 5 osiach
Odpowiedzi: 4
autor:
kropek1980 » 31 sie 2010, 18:24
Ten temat rozpoczęto 4985 dni temu
Pierwszy post
witam
od kilku dni bede pracowac na maszynie DMU 60 monoBLOCK ze sterowaniem HH (nowa maszyna) i w zwiazku z tym szukam programu do cwiczen oraz...
Ostatni post
zawsze można jeszcze korzystać z PLANE ale kłopotu jest z tym trochę.
Pełne 5 osi to jest kosmos żeby z maszyny naklepać. Ale jak to mówią nie ma...
- 4 Odpowiedzi
- 1902 Odsłony
06 gru 2010, 23:39
Symulator iTNC 530 HH wersja szkoleniowa ...
Odpowiedzi: 6
autor:
poverejay » 05 cze 2010, 12:05
Ten temat rozpoczęto 5073 dni temu
Pierwszy post
Witam zalozylem nowy temat odnosnie symulatora HH poniewaz konkretnie interesuje mnie mozliwosc wykorzystania go na szkoleniu. Z tego co juz sie...
Ostatni post
jak włączysz symulację to na klawiaturze masz guziczek z trzema strzałeczkami tworzącymi okrąg. wciskasz go a potem wciskasz PROGRAM + GRAPHICS i...
- 6 Odpowiedzi
- 4524 Odsłony
06 gru 2010, 22:22
Mocowanie detalu
Odpowiedzi: 2
autor: grze » 17 lis 2010, 13:39
Ten temat rozpoczęto 4907 dni temu
Pierwszy post
Przerabiam ćwiczenia na symulatorze, zewnętrzne kształty+ elementy frezowane czy wiercone na powierzchni i tak się zastanawiam, gdybym chciał to...
Ostatni post
Jeśli możesz nawiercić otwory od spodu to zawsze możesz śrubami do jakieś płyty a płytę dopiero łapkami lub śrubami mocować
- 2 Odpowiedzi
- 1793 Odsłony
06 gru 2010, 21:52
dmu 50 obrót B i C
Odpowiedzi: 2
autor:
rafglow » 03 gru 2010, 00:06
Ten temat rozpoczęto 4892 dni temu
Pierwszy post
Witam wykonuje detal obrabiany z 5 stron w imadle ustawione niecentrycznie w osi stołu. Program chodzi jak ta lala. Jest tylko małe ale.
Maszyna...
Ostatni post
OK. Dzięki za odpowiedź. Idę dziś na noc to sobie sprawdzę.
W nocy sprawdziłem. Działa. O to mi chodziło. Sprawdziłem 2 wersję ale pewnie pierwsza...
- 2 Odpowiedzi
- 2903 Odsłony
Ostatni post autor: rafglow
05 gru 2010, 20:00
TOKARKA CTX-200 ZABLOKOWANY REWOLWER Z NARZĘDZIAMI
Odpowiedzi: 4
autor:
jaco12 » 02 gru 2010, 11:35
Ten temat rozpoczęto 4893 dni temu
Pierwszy post
Witam , bardzo prosze o pomoc - mam zablokowany rewolwer narzędziowy.
Przez błąd operatora został mechanicznie przesunięty.
Efekt jest taki, że nie...
Ostatni post
pozostaje: Volkserwis z łapanki d. pospolite ruszenie... :lol:
- 4 Odpowiedzi
- 1947 Odsłony
Ostatni post autor: c0n0c
03 gru 2010, 13:19
Szukam modułów napędowych do TNC530
Odpowiedzi: 1
autor:
Leszek Wieczore » 02 gru 2010, 10:57
Czy jest w Polsce jakiś dobry dostawca podzespołów do TNC530?
Poszukuję modułów napędowych i zasilacza do tego systemu
Mogą być używane a...
- 1 Odpowiedzi
- 1084 Odsłony
02 gru 2010, 22:25
CNC Heidenhain awaria
Odpowiedzi: 3
autor:
mlfox85 » 30 lis 2010, 08:55
Ten temat rozpoczęto 4895 dni temu
Pierwszy post
Hej. Mam problem z obrabiarką ze sterowaniem Heidenhain-a 530. Gdy jest zimna nie chce się włączyć. Gdy wstawiliśmy farelkę do szafy i temperatura...
Ostatni post
Co to znaczy nie chce się włączyć?
Nie świeci ekran monitora?
Jeżeli świeci, system się ładuje i wyświetla błędy, to napisz jakie to są błędy
może...
- 3 Odpowiedzi
- 1512 Odsłony
Ostatni post autor: Leszek Wieczore
02 gru 2010, 10:49
Symulator heidenhain iTNC530
Odpowiedzi: 3
autor:
luras » 08 lis 2010, 18:13
Ten temat rozpoczęto 4916 dni temu
Pierwszy post
Bardzo proszę o podanie linku do tego symulatora oraz opisu instalacji krok po krok ze zmianą języka na pl włącznie. Byłbym bardzo wdzięczny. Wiem,...
Ostatni post
Witam. Pracuje juz troche na Heidenhain a obecnie głównie na iTNC 530 . Mam rówież sporo materiałów odnosnie tego sterowania..symulatory , pdf,...
- 3 Odpowiedzi
- 4740 Odsłony
Ostatni post autor: poverejay
26 lis 2010, 09:25
Tabela narzędzi w itnc530
Odpowiedzi: 1
autor: zykfryd » 19 lis 2010, 19:08
Ten temat rozpoczęto 4905 dni temu
Pierwszy post
Bardzo dawno już nie pracowałem na tym symulatorze, nie mogę przypomnieć sobie jak wchodziło się do tabeli narzędzi. Wydaje mi się że najpierw tryb...
Ostatni post
Tryb ręczny i bodajże 3 dolny klawisz od lewej, ale powinien być podpisany.
- 1 Odpowiedzi
- 2170 Odsłony
20 lis 2010, 10:15
Skok do bloku
Odpowiedzi: 15
autor:
Blumen7 » 04 lis 2010, 19:42
Ten temat rozpoczęto 4920 dni temu
Pierwszy post
Czy w HH iTNC530 możliwe jest wpisani polecenie które spowodowało by pominięcie n-bloków w progamie?
Np:
Jesteśmy w bloku 45 i chcemy...
Ostatni post
Wielkie dzięki wszystkim .
Porady napewno mi się przydzdzą i będe miał okazję wykorzystać w pracy. Robię od 1 do 5 programów dzienie, z których...
- 15 Odpowiedzi
- 3048 Odsłony
Ostatni post autor: Blumen7
16 lis 2010, 20:46
HH 426 Ustawienia czasu
Odpowiedzi: 3
autor:
ciekavy » 02 lis 2010, 13:32
Ten temat rozpoczęto 4922 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś wie jak ustawić datę i godzine w hh 426? Maszyna to Deckel Maho 100V2. Jest za to odpowiedzialny jakiś MP czy jest prostszy sposó?
Ostatni post
Nie ma sprawy.
Ps. Właśnie mi się przypomniało, jak serwisant robił kiedyś przez jedną z opcji tego ''boot-menu'' czyszczenie RAM-u, ale nie pamiętam...
- 3 Odpowiedzi
- 2004 Odsłony
Ostatni post autor: kris852
03 lis 2010, 18:24
kopiowanie czasu
Odpowiedzi: 2
autor:
ssm7 » 20 paź 2010, 12:09
Ten temat rozpoczęto 4936 dni temu
Pierwszy post
W jaki sposób (jeżeli w ogóle) można kopiować przez sieć czasy pracy maszyny Mikron UCP 500 iTNC 530.
Z góry dziekuję
S.M.
Ostatni post
właśnie próbuje dostać się przez tncremo. Czy mógłbyś rozwinąć temat? Jak połączyć się z poziomu tncremo ze sterowaniem?
Z góry dziękuję
S.M.
- 2 Odpowiedzi
- 1352 Odsłony
Ostatni post autor: ssm7
26 paź 2010, 09:32
Zmiana języka w TNC355 na angielski
autor:
adam3341 » 25 paź 2010, 12:50
Ten temat rozpoczęto 4930 dni temu
Witam, mam maszynę MIKRON z językiem francuskim, jak mogę zmienić na angielski. Parametry 92 i 217 nie działają, bo takowy opis jest w service manual...
- 0 Odpowiedzi
- 1743 Odsłony
Ostatni post autor: adam3341
25 paź 2010, 12:50
Heidenhain TNC426 Obraz dysku
autor:
nikkill » 20 paź 2010, 08:25
Czy ktoś z Kolegów próbował kiedykolwiek sporządzić obraz dysku z tym systemem i z jakim rezultatem ?Czy jest to możliwe w sposób...
- 0 Odpowiedzi
- 1688 Odsłony
Ostatni post autor: nikkill
20 paź 2010, 08:25
iTNC 530 / TNC530
Odpowiedzi: 2
autor:
flem » 11 paź 2010, 19:08
Ten temat rozpoczęto 4944 dni temu
Pierwszy post
Jaka jest rózniz między sterowaniem iTNC 530 a TNC530 :?:
Ostatni post
Dzieki bardzo
pozdrawiam
- 2 Odpowiedzi
- 1622 Odsłony
Ostatni post autor: flem
12 paź 2010, 22:15
Komunikat po włączeniu maszyny
autor:
zordon666 » 04 paź 2010, 22:05
Ten temat rozpoczęto 4951 dni temu
Witam!
Maszyna ma dwa lata, a ja jeszcze nigdy nie przeczytałem tego komunikatu, tylko od razu CE i do prazy. Ale dziś mnie ciekawi, o czym jest ten...
- 0 Odpowiedzi
- 1562 Odsłony
Ostatni post autor: zordon666
04 paź 2010, 22:05
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
