wojtek10916 pisze: ↑17 mar 2020, 23:38
Ja kompletnie nie wiem o czym ty piszesz, no bo co to jest zbyt duzy gwint???
Jakoś inni zrozumieli. Uważniej czytaj i wolniej pisz.
Zresztą nie pisałem do Ciebie, tylko właściciela sprawdzianu.
Dodane 34 minuty 31 sekundy:
blasterpl pisze: ↑17 mar 2020, 18:21
gwint przechodni , gwint wew. M36x1.5 dł 50mm , ⌀ otworu 34.5 , noż ⌀ 20 na płytki IR16 , płytka iso 16 2.0 , tokarka CNC.
A jaką masz płytkę podporową? To nimi się reguluje kąt wzniosu.
Skok 2 mm jest dla gwintu zwykłego M16. Daje to kąt wzniosu 2.3
Przy M36x1.5 kąt wynosi tylko 0.8
Jeśli użyjesz noża z kątem 2.3, to uzyskasz mniejszy kąt zarysu. Teoretycznie powinno to dać odwrotny efekt, czyli sprawdzian nie powinien się dać wkręcić żadną stroną. Tym bardziej, że płytka o profilu 2 mm, ma większy promień wierzchołka. To, że wkręca się obiema, ewidentnie wskazuje na zbyt dużą średnicę wytoczonego gwintu.
A osobną sprawą jest poprawność sprawdzianu. Coś z nim jest ewidentnie nie tak.
