gruba płyta z tworzywa sztucznego
Beton cementowy dość szybko zacznie przywierać do powierzchni w sztywnej formie która po kilku odlewach zacznie się robić szorstka i przyczepna. Dlatego wygodniejsze są formy elastyczne. Można do stworzenia formy użyć silikonu http://www.silikonypolskie.pl/?opt=asor ... tem_id=152 lub uzyskać ją z tafli odpowiedniego tworzywa metodą wytłaczania podciśnieniowego na pierwowzorze wyfrezowanym nawet z drewna czy gipsu. Żeby taka forma nie odkształcała się w trakcie zalewania i tężenia betonu, trzeba ją umieścić w dopasowanym do niej sztywnym gnieździe, choćby z gipsu. Umieścić oczywiście swobodnie, bez jakiegokolwiek przykręcania, przyklejania itp.
- Posty w temacie: 5
Właśnie zastanawiam się nad używaniem drewna i MDFu do form jedno- lub kilkurazowych. Oczywiście z jakimś impregnatem. Żeby nie pęczniało. Są gatunki drewna bardziej odporne na wodę. Np. drewno z korzeni, teka. Do produkcji rzeczy jednostkowych np. symboli heraldycznych.zdzisiek19 pisze:Ja bym wyfrezował formę z drzewa a potem pokrył żywicą
Na to stosuje się środki antyadhezyjne- dobry jest wosk pszczelidiodas1 pisze:Beton cementowy dość szybko zacznie przywierać do powierzchni w sztywnej formie
Wiem, dobre to jest do elementów, które normalnie nie wyszłyby z formy sztywnej. Tylko, że takie elastyczne formy mogą posłużyć najwyżej do kilkudziesięciu odlewów.diodas1 pisze:Dlatego wygodniejsze są formy elastyczne. Można do stworzenia formy użyć silikonu
Jest też latex.
A co do termoformowania to ciężko jest odwzorować nim zawiłe kształty.
Mnie generalnie interesuje materiał, który wytrzymałby kilka tysięcy odlewów.
