Frezy na start
cnc alu pa6
kivlow
Re: Frezy na start
Post napisał: kivlow » 07 sie 2018, 11:41
Yarec - a tu cię zaskoczę ER20.
Na tokarcę się nagwintowałem więc troszkę znam się na temacie do tego 3d cad/cam ogarniam - dlatego się pytam tylko o frezy bo to dla mnie nowy temat.
Ale skoro nie chcesz się dzielić wiedzą to po prostu nie "peplaj" i nie zgrywaj cwaniaka.
p.s. na styro fajnie się leży ;P
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
Post napisał: Yarec » 08 sie 2018, 19:53
Nie chciałem Cię urazić, i nie paplam dalej, resztę pominę
kivlow
Re: Frezy na start
Post napisał: kivlow » 09 sie 2018, 08:08
No to wracając do tematu może podpowiesz co warto na start mieć z frezów aby powoli przejść przez kolejne etapy frezowania bez problemów ??
Będę głównie obrabiać alu pa6 pa9 małe bloki coś koło 10cm x 6cm x 8cm wiercenie planowanie gwintowanie - tak więc co brać aby się nie zamęczyć a było wydajnie no i oczywiście cenowo dostępnie.
dasza77
Re: Frezy na start
Post napisał: dasza77 » 09 sie 2018, 08:21
Drążysz temat namiętnie a odpowiedź jest prosta. Co byś nie kupił, to część połamiesz a i tak nie trafisz z parametrami na 100 %.
Moja propozycja jednopórowe do Al: fi 3, 6, 8, 10 - w wersjach krótkiej ok. 20 mm i długiej. np z firmy Dolfa - naszej polskiej.
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 09:18
w ER20 "włazi" tyle oprawek że naprawdę jest w czym tanim wybierać, przecież na początek nie kupisz (do połamania) frezów PRO np, DATRON, CMT, czy też np.
https://www.punta.com.pl/sklep,17235,fr ... estingu_z3
https://www.iscar.com/eCatalog/Applicat ... px?mapp=MF
kivlow
Re: Frezy na start
Post napisał: kivlow » 09 sie 2018, 09:35
Super czyli już wiem co brać - bo tak jak piszecie na start na 100% w coś przywalę nie raz i rozsypię frez.
A pytanie co do 2-4 piórowych bo z tego co widzę są tańsze niż 1 piórowe - jest spora różnica w użytkowaniu ??
dasza77
Re: Frezy na start
#17
Post napisał: dasza77 » 09 sie 2018, 11:37
2-piórowe też są dobre. Wg moich doświadczeń , trudniejsze do złamania przy mało sztywnej amatorskiej maszynie. Szukaj okazji cenowych. odradzam tylko frezy do drewna z Castoramy w cenach ok. 10 zł.
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
#18
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 11:42
są różnice, w materiale, geometrii, przeznaczeniu zależnie od materiału.
" co do 2-4 piórowych " - maja większą "wydajność frezowania" - bo obrabiasz 2/4 ostrzami a to przekłada się na jakość/tempo pracy w al.
ale na początek zrób sobie dla wprawy frezy 1 lub 2 pióra z wierteł i mały posuw w TCN lub podobnych
Blady
Re: Frezy na start
#19
Post napisał: Blady » 09 sie 2018, 13:09
Yarec pisze:ale na początek zrób sobie dla wprawy frezy 1 lub 2 pióra z wierteł
Mógł byś przybliżyć nieco temat wykorzystania starych wierteł ? pod jakim kątem je ostrzyć, jakich wierteł do tego użyć bo są różniaste. Trochę tego mam i może jeszcze by sie zdały na coś jeśli ostrzyć da się bez specjalistycznej ostrzałki do frezów :)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Frezy na start
#20
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 14:30
Blady pisze:pod jakim kątem je ostrzyć, jakich wierteł do tego uży
starych, połamanych tak żeby "chwyt" został w dł. umożliwiającej dostosowanie do standardu mocowania, część robocza max. - 1" (25,4mm) do przerobienia na frez.
jak robisz (chcesz) 2 pióra: obcinasz pod kontem 90 ° i po tym do robienia "geometrii ostrza" i tu kopiujemy powszechnie znane konty natarcia (skrawania) obu części identycznie. Uwaga: robimy to w chłodziwie bo rozhartowanie niweczy wysiłek.
można też naciąć obcięte wiertło "po osi" tarczą (korund ≠ 1,2mm) i mamy dwa oddzielne ostrza do kształtowania geometrii.
PROSTE ??
