Frezowanie Stal C45 + aluminium
WaterJet / Laser + frezowanie
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
bh91
Post napisał: bh91 » 19 maja 2020, 23:33
Witam. Mam do wykonania małe urządzenie z obrazka poniżej. Dla zobrazowania - wymiar podstawy: 230x330mm, wysokość: 460mm.
- Części są do wykonania ze stali C45 - lub inny sugerowany wytrzymały materiał. Zaplanowane dla płyt 15mm, 10mm i 2 paski z 5mm bez obróbki powierzchni. Dwa elementy z Aluminium
- Jest trochę otworów na krawędziach, więc będzie na kilka mocowań.
- są tylko otwory (w projekcie mają płaskie dno, ale jak najbardziej do wiercenia wiertłami). Gwinty wykonam sam.
- Dopuszczam wykonanie na frezarkach ręcznych to co się da.
- Ja brałem pod uwagę wycięcie na waterjecie albo laserze z naddatkiem i dokończenie na frezarkach.
- Zależy mi dobrej cenie, nikt z tego strzelał nie będzie - musi być solidne i dać się złożyć w kupę ;)
Proszę o maile zainteresowanych wykonaniem, wyślę pliki STEP.
Jest robota - jest pinonc :wink:
hyieh
Re: Frezowanie Stal C45 + aluminium
Post napisał: hyieh » 20 maja 2020, 01:41
pro.metal.biuro@gmail.com
Proszę o przesłanie dokumentacji. Jesteśmy zainteresowani wykonaniem powyższego projektu.
cyna's
Post napisał: cyna's » 20 maja 2020, 06:40
Wysłałem wiadomość na priv
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
alien776
Post napisał: alien776 » 20 maja 2020, 07:00
Proszę o pliki na adres biuro@cutcnc.pl
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 20 maja 2020, 07:22
Skoro nie zalezy ci na dokłądnosci to moze samo wyciecie laserem ci wystarczy? Potem po poskrecaniu podejmiesz decyzje co ewentualnie przefrezowac
OLMAR
Post napisał: OLMAR » 20 maja 2020, 07:59
Witam serdecznie, poprosiłbym o przesłanie plików na adres olgierd.maryniak@tkmatik.pl, z chęcią wycenimy Panu takie zlecenie.
wnorek
Post napisał: wnorek » 20 maja 2020, 09:35
witam
poproszę pliki na : wnorek85@wp.pl
pozdrawiam
MRSMet
Post napisał: MRSMet » 20 maja 2020, 15:22
Firma MRSMet chętnie podejmie się zlecenia.
Proszę o wysłanie kompletu dokumentów wraz z zapytaniem na maila: mrsmetcnc@gmail.com
MS
Raffi13__2012
Post napisał: Raffi13__2012 » 20 maja 2020, 22:08
toczfrez
Post napisał: toczfrez » 21 maja 2020, 07:30
Witam proszę o stepy na
kontakt@cncmasterline.com
Wróć do „Zlecenia”
