Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
elektro nik
Posty w temacie: 12
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1401
Post napisał: elektro nik » 16 lis 2020, 09:04
Ostatnio przy przeróbkach zośki rzuciła mi się w oczy pewna wada fabryczna korpusu. Spróbujcie odgadnąć co to ?? Ja jak to zobaczyłem to mi jakby coś w sercu pękło i spowiło się bezsilnym cieniem.
Na zdjęciu widać też moje przeróbki oświetlenia jeszcze w wczesnym etapie pracy. Wnętrze korpusu jest częściowo wypełnione epoksydem z dodatkiem wypełniacza krzemionkowego. W miejscu starej oprawki oświetleniowej gdzie teraz jest epoksyd będzie nawiercony otwór ok. fi 29mm i wklejona specjalna oprawka z rurki miedzianej z instalacji CO. a do niej przykręcona oprawka ceramiczna pod żarówkę ledową GU10.
upanie
Posty w temacie: 30
#1402
Post napisał: upanie » 16 lis 2020, 09:34
Dobry klej i lakier a będzie git :)
czilałt...
detomastah
Posty w temacie: 20
#1403
Post napisał: detomastah » 18 lis 2020, 14:11
Czy ktoś z was próbował usunąć te środkowe koło pasowe? Bo ono generuje trochę hałasu i właściwie korzyść z niego nie jest jakaś duża.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1404
Post napisał: MrWaski » 18 lis 2020, 15:21
Tak. Usunąłem to środkowe, założyłem pasek o dł. ok. 100 cm i podłączyłem Zośkę pod falownik. Dużo mniej się tłucze, zwłaszcza jak przykręciłem ją do solidnego własnoręcznie zrobionego stołu.
detomastah
Posty w temacie: 20
#1405
Post napisał: detomastah » 18 lis 2020, 23:03
Dasz linki do silnika i falownika którego użyłeś?
Co do tłuczenia, to sporo hałasu jest też przez tę blaszaną obudowę pasków. Zrobiłem dzisiaj z silikonu coś w rodzaju uszczelki (silikon przyklejony do rowka w górnej klapie, tam gdzie styka się z dolną połówką osłony). Na razie wysycha, jak to coś poprawi to wrzucę fotki jutro. Może się komuś przyda.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1406
Post napisał: MrWaski » 18 lis 2020, 23:14
Silnik kupiłem w sklepie stacjonarnym: Besel 0,75 kW.
Falownik ten: https://www.banggood.com/Minleaf-AT1-22 ... ehouse=USA
Też przykleiłem silikonem jakąś starą dętkę na krawędź, żeby się nie tłukło.
Rybiarz
Posty w temacie: 14
#1407
Post napisał: Rybiarz » 18 lis 2020, 23:31
Jak daje radę ten falownik? Łatwo to wszystko podłączyć? Już od dawna mnie korcą z ali
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1408
Post napisał: MrWaski » 19 lis 2020, 18:19
Póki co daje radę bez większych problemów. Ma spory zapas mocy dla tego silnika. Nic się nie grzeje i nie psuje. Musiałem go ręcznie "zaprogramować" i trochę z tym miałem zagadek. Na szczęście wszystko się udało ogarnąć.
Po stwierdzeniu że śmiga, kupiłem drugi taki sam do sterowania silnikiem 1,5 kW w nowo projektowanej szlifierce taśmowej. Cały czas zastanawiam się jednak, po co mi sterowanie obrotami w tej szlifierce?! Jakby dać na oś silnika koło o średnicy ok 16 cm, to taśma mknęłaby z prędkością ok. 25 m/s i to by w zasadzie wystarczyło do wszelkich szlifowań...
Rybiarz
Posty w temacie: 14
#1409
Post napisał: Rybiarz » 19 lis 2020, 22:53
A no bo przy 25m/s będzie ci przypalac drewno a do twardej stali jednak fajnie pogonić do 30m/s :)
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1410
Post napisał: MrWaski » 21 lis 2020, 09:38
No fakt. Chyba w moim projekcie zrobię sobie oprócz potencjometru, przełącznik 6-pozycyjny, dla 6 ustalonych prędkości liniowych. Falownik ma taką możliwość zaprogramowania. Opiszę te pozycje prędkościami liniowymi i będzie piknie.
Dodane 52 minuty 5 sekundy:
W zasadzie wyświetlacz pokazuje to, co przeliczy dla wartości wpisanej przy 50 Hz (w komórce P21), którą można sobie wpisać jaką się chce w zakresie 0-8000. Ponieważ zależność między prędkością obrotową a liniową jest liniowa, więc jeśli wpiszę dla 50 Hz wyliczoną prędkość liniową, to będzie pokazywał prędkości liniowe.
Wróć do „WARSZTAT”
