Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 6
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Hmm... ja powiem bardziej zdecydowanie: zabraniam mocowania takich narzędzi (ogólnie frezów) w uchwycie wiertarskim trójszczękowym.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Albo MK2 z tulejkami ER - wtedy to jest zupełnie co innego, tuleja tego typu bardzo mocno zaciska walcowy chwyt narzędzia i ściśle go obejmuje. Minimalizowane jest ryzyko zniszczenia... ja wiem? Wszystkiego?
A jaka średnica tego freza? Bo jeśli jest to np. 100mm, to potrzebny będzie dość duży moment obrotowy i małe obroty. Do stali max 100odr/min , a nie wykluczone, że będzie potrzebna blokada wpustem , aby piłka się nie ślizgała.
- Posty w temacie: 111
Liczy się też średnica otworu freza. Przeważnie mają standardowy, ale mam też 1-2 frezy z innym otworem i nie pasują do standardowego uchwytu.
Co ważne na ZX7016, takie frezowanie wymaga dość mocnego zamocowania, usztywnienia i małego posuwu. A opiłki lecą we wszystkie strony więc za wczasu przygotuj karton do osłonięcia i okulary.
Ja przecinałem dość spory element frezem 80x1,2mm. Nie było problemów na Zośce przy zachowaniu ostrożności.
Witam was, mam zamiar zamówić zx na dniach i tu rodzi się pytanie którą najlepiej? bo na allegro są żółte i zielone.
btw, uchwyt M10 MORSE MK2 z allegro za 249pln będzie pasował? (coś nie mogę wrzucić linka)
Wszystko jedno którą kupisz. Ja kupiłem najtańszą to nie było podświetlenia, a osłona była lipna jak w tanich wiertarkach.
Co do uchwytu to nie oszczędzaj. Kupisz jak ja chińskie gówno bez sfrezowań na klucz, z tulejkami według chińskiej normy których nie idzie wymienić. Do tego całość *ujowej jakości i dość miękkie.
W Ebmia chyba nie mają mk2, więc mogę zareklamować darmet. U nich znajdziesz w śmiesznych cenach (150zł) oprawki zaciskowe ER produkcji ZM Kolno. Czyli dawnego Bison-Bial, a to jakość światowa. Za tulejki zapłacisz dużo więcej, no ale czy potrzebny Ci każdy rozmiar czy może 3, 6 i 10mm?
Warto przemyśleć jaka wielkość tulejki Cię interesuje. Większe są dużo droższe przy kompletowaniu zestawu. Natomiast mniejsze poza średnicą mają zaletę że obsługują mniejsze narzędzia np wiertło 1-2mm. Dokładnych zakresów średnic nie pamiętam ale możesz sobie sprawdzić.
Rowki musisz zmierzyć w swoim egzeplarzu, ja przykręciłem imadło na śruby (podtoczne).
Co do imadła to na allegro są chińskie imadła maszynowe w tym budżecie. Ja kupowałem od użytkownika GLOBALTOOLS i jestem zadowolony. Myślę że do niedokładności tej maszyny powinno spokojnie wystarczyć. Poczytaj o jej ulepszeniach, szczególnie zalanie/wymiana kolumny ma drastyczny wpływ na dokładność.
Zosia i dodatki są już u mnie. macie jakiś patent jak odkręcić tą śrubę przelotową z wrzeciona żeby zamocować uchwyt na tulejki? szukałem, ale nic nie znalazlem co by mnie zadowoliło
