Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
Re: Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
Generalnie super robota ..."czysta technicznie" czego mało w obecnych czasach...ale muszę (bo inaczej się uduszę...) zadać pytanie - dlaczego wałki a nie prowadnice ? Przy włożonej kasie w obróbkę alu w tym projekcie koszt hiwinów robi się marginalny...
- Posty w temacie: 44
generalnie odpowiedź bardzo prosta...bo leżały w garażu, jak i kilka innych części...i udało sie z tego złożyć to co na fotkach !!, akurat w obróbkę alu żadna kasa nie włożona , sam wszystko frezowałem więc to tylko mój koszt pracy, i siedzenie przy cadzie żeby to policzyć i narysować !!, ale cieszę się że komuś się podoba !!, może następna będzie na hiwinach...zobaczymy !!
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
w odpowiedzi na szereg pytań i próśb kilka fotek mechaniki jeszcze przed złożeniem całości....jak coś mi sie przypomni to dopiszę...
Re: Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !! pierwsze próby
nie wszystko jeszcze podłączone, ale chęć sprawdzenia silniejsza !!!
kilka filmików z pierwszych frezowań, frez zwykły HSS ( znaleziony w szufladzie ), materiał alu PA13, obroty ok. 10000
, reszta parametrów do zgadnięcia przez oglądających !!!!
linki do filmów ( element na szybko wymyślony na potrzeby prób )
https://youtu.be/8wYLZElIKmI
https://youtu.be/1IHLiPE1GMw
https://youtu.be/9c_ZxPzmd4c
https://youtu.be/4vN2CtF1MU8
czekam na Wasze typy parametrów !!
kolejne testowe próby w aluminium, w końcu muszę zamontować do końca układ mgły olejowej, bo smarowanie pędzlem jest upierdliwe !!, ale generalnie jedzie bez problemów !!
film z próby
https://youtu.be/wBbbrTUYe34
Dodane 33 minuty 25 sekundy:
ciekawe jak takie frezowanie ma się do frezowania na "super chińczykach " jakże popularnych na aukcjach !!
film z próby
frez fi 8, posuw 450 dlatego że bez chłodzenia ( pędzel z chłodziwem to nie to samo co normalnie ), generalnie frez używka , trochę zajechany w stali, więc też nie ma czego oczekiwać !!...czekam na dostawę frezów dedykowanych do alu, więc myślę że wtedy poszalejemy !!
- Posty w temacie: 13
Na dobrym frezie można wyciągnąć kilka razy więcej
Jasne, masz rację, codziennie pracuję na profesjonalnych narzędziach, ale nie zapominajmy, że to maszyna amatorska a nie maszyna przemysłowa !! i tak jestem zadowolony z uzyskanych tolerancji i szybkości z jaką pracuje frezarka !!, jak będę miał nowe frezy to puszczę ją o wiele szybciej i zobaczymy co się będzie działo !! - kilka frezów zamówiłem !!
Pierwsze testy w stali, frez fi 8mm, parametry jak na razie małe bo nie wiedziałem jak się zachowa maszyna !!
kilka filmów, krótkie, ale coś tam widać !!
https://youtu.be/oF18-q8V5ew
https://youtu.be/gpqDnn80joI
https://youtu.be/y5ApRI-pGGk
https://youtu.be/ESM0vsUczMc
https://youtu.be/1FnLtta2Fqc
https://youtu.be/g-wz8x-VIuY
https://youtu.be/Jxf8kxnEHfY
w weekend zakładam nowy frez i podkręcam parametry, zobaczymy jak będzie !!
