Frezarka - projekt
ślicznie się prezentują.... sa takie servowowate - długie i cienkie
- Posty w temacie: 24
malutki masz na myśli te 4 małe ?? (to są wózki od prowadnic liniowych) jeśli mówisz o tym malutkim - dużym to będzie robiony z POMu (tworzywa) u kuzyna w zakładzie
cena aluminium na to wyniosła by około 300-400 zł plus obróbka wyszła by kosmiczna cena a tak myślę ze dwa czteroraki starczą (czyli po niżej kosztów materiału)
- Moderator
- Posty w temacie: 19
szkoda że te detale bedą zrobione z tworzywa..termit_tm pisze:malutki masz na myśli te 4 małe ?? (to są wózki od prowadnic liniowych) jeśli mówisz o tym malutkim - dużym to będzie robiony z POMu (tworzywa) u kuzyna w zakładzie
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
a no szkoda ...
kupiłem wrzeciono Elte PE3 9/2 1,1 kW 18.000 obr/min 300 Hz i teraz mam problem bo póki co chciał bym pominąć falownik czy jest jakiś sposób aby uruchomić takie wrzeciono bez falownika ??? na razie nie potrzebuje regulacji obrotów.
na allegro znalazłem takie cos
http://www.allegro.pl/item119513014_reg ... ik_a_.html
jednak nie warto tego kupować bo nie jest to normalny falownik (chyba) a trochę kosztuje wiec czy nie szło by zrobić czegoś podobnego we własnym zakresie ???
- Moderator
hmm na elektrodzie było pare schematów , ale też to jest kosztowne i chyba lepiej kupić gotowy falowniczek..termit_tm pisze:jednak nie warto tego kupować bo nie jest to normalny falownik (chyba) a trochę kosztuje wiec czy nie szło by zrobić czegoś podobnego we własnym zakresie ???
