Frezarka o polu roboczym 1100x700
kronikary
Posty w temacie: 24
Post napisał: kronikary » 05 lut 2017, 22:17
No to dzisiaj podłączyłem pierwszy silnik
[youtube][/youtube]
No i mam kilka problemów:
1. Oś silnika mogę bez problemu zatrzymać palcami
2. Silnik tak jakby się blokuje, gdy podam za wysoką częstotliwość - widać to w sekundzie 0:39. Żeby silnik ruszył przy takiej częstotliwości to muszę go "popchnąć".
Ogólnie steruję silnikiem częstotliwością do 1kHz.
Obroty jakie mogę uzyskać są poniżej 100obr/min
EDIT:
Powoli zwiększając częstotliwość silnik się nie blokuje do jakichś 3kHz. Jednak gdy odpalę od razu 3kHz silnik się blokuje.
EDIT2:
Daję filmik przedstawiający 2 problem
[youtube][/youtube]
Dokładnie to co tutaj :P
EDIT3:
Zmieniłem ustawienie przełączników w sterowniku i problem pierwszy definitywnie zniknął. Teraz nie jestem w stanie zatrzymać silnika, a i częstotliwości się zwiększyły. Czytałem gdzieś, że ten opis na obudowie jest pomylony i na to wygląda.
kronikary
Posty w temacie: 24
Post napisał: kronikary » 13 lut 2017, 19:27
Update
[youtube][/youtube]
Nie wiem czy na boki i tył bramy zastosować wsparcie drewniane, czy z profili stalowych 40x40.
EDIT:
[youtube] [/youtube]
Zastanawia mnie jedna rzecz. W jedną stronę oś porusza się lekko, natomiast w drugą już trochę ciężej. Jeśli odwrócę oś to jest na odwrót. Nie za bardzo wiem skąd to wynika. Dla silnika to nie będzie miało znaczenia, ale jednak...
kronikary
Posty w temacie: 24
Post napisał: kronikary » 24 lut 2017, 16:55
Najważniejsze skończone. Jutro jadę szukać tokarza, żeby zatoczył śruby
[youtube][/youtube]
MrCluster
Post napisał: MrCluster » 27 lut 2017, 22:54
Elegancko to chodzi ;)
Stosowałeś jakiś ciekawy patent na ustawienie wszystkich osi pod kątem prostym?
kronikary
Posty w temacie: 24
Post napisał: kronikary » 28 lut 2017, 03:17
Patentu specjalnie nie miałem. Wkręcałem z dwóch stron na 1 wkręt środek bramy do boków, następnie ustawiałem kąt prosty. Niestety wszystko robiłem do kątkownika i nie jest idealnie - oś Z jakieś 92 stopnie względem podstawy. Będę musiał poprawki wprowadzić na mocowaniu wrzeciona.
MrCluster
Post napisał: MrCluster » 28 lut 2017, 15:02
Hmm, tak będzie chyba najlepiej; ustawiać w locie.
Mam na szczęście dostęp do kątomierza elektronicznego, a co najważniejsze do czujników zegarowych, więc przy ich pomocy ustawię "idealnie", I hope ;)
kronikary
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: kronikary » 02 mar 2017, 22:27
Dzisiaj zleciłem śruby dla tokarza i zapowiada się dobrze.
Niestety śrubę osi Z będę mocował tylko z jednej strony. Jeśli będzie problem to wprowadzę poprawki.
MrCluster
#18
Post napisał: MrCluster » 02 mar 2017, 22:36
kronikary pisze:Dzisiaj zleciłem śruby dla tokarza i zapowiada się dobrze.
Dlaczego tylko z jednej strony?
kronikary
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: kronikary » 02 mar 2017, 22:43
Jesli od dolu dodałbym mocowanie SHF30, wtedy straciłbym za dużo miejsca dla osi Z. Jakieś 50mm.
Widziałem że Xcarve inventables robi jednostronne mocowanie, wiec chyba nie może być tak źle
MrCluster
#20
Post napisał: MrCluster » 02 mar 2017, 22:55
kronikary pisze:Jesli od dolu dodałbym mocowanie SHF30, wtedy straciłbym za dużo miejsca dla osi Z. Jakieś 50mm.
W mojej ocenie, głównie na podstawie mojego projektu (Twój jest tożsamy), nie ma znaczenia czy dasz mocowanie na dole czy nie, w sensie dla utraty skoku osi Z.
Przecież nakrętka może być wyżej o te 50mm i nic nie stracisz. Nakrętkę zamocuj tak, by po zjechaniu na sam dół, nie uderzała w łożyskowanie śruby na dole.
Akurat wczoraj oglądałem kilka recenzji amerykańskich woodworker'ów nt X-carve i niektórzy brak mocowania na dole wymieniali jako wadę.
W mojej ocenie to też jest błąd, bo jeśli frez będzie się starał oś Z wypychać do góry, to brak tego mocowania wprowadzi dodatkowe siły skręcające bramę. Chyba ;)
