Frezarka FXB-12 wytaczadło
- Posty w temacie: 8
Re: Frezarka FXB-12 wytaczadło
Przecież zrobienie na TSB-20 takiego trzpienia z 40HM+QT zajmie Ci około dwóch roboczogodzin,
razem z "docieraniem" stożka trzpienia pod gniazdo w FXB na tusz lub pisak.
W zeszłym miesiącu robiłem podobny trzpień pod GWZ i osadzany w łożyskach stożkowych,
do przyrządu do toczenia kulek. Wszystko właśnie na TSB-20 i dedykowane do TSB....
Uwierz w siebie
Uwierz w siebie
- Posty w temacie: 12
wiara w siebie jest, ale i permanentny brak czasu: dwójka dzieci - małych troli, prowadzenie firmy (napięty okres). Czasem wolę kupić gotowca i zrobić nim robotę. Chociaż wiem że zrobienie czegoś samodzielnie sprawia więcej frajdy.
Haha skąd ja to znamandrzejk pisze:dwójka dzieci - małych troli
Zawsze możesz wrzucić zlecenie w dziale i ktoś z forum ci zrobi W końcu 2h na tokarce manualnej to nie majątek, a sztywność na stożku nie porównywalna do walca fi 10andrzejk pisze:Czasem wolę kupić gotowca i zrobić nim robotę.
Doskonale rozumiem wszystkie te aspekty w 120% !!!
Ale wcale nie jest mi Ciebie żal! Czemu masz mieć lepiej ode mnie!
Tylko zawsze lepiej dopasować sobie indywidualnie (dotrzeć) stożek do własnej maszyny.Petroholic pisze: ↑04 lut 2018, 14:24Zawsze możesz wrzucić zlecenie w dziale i ktoś z forum ci zrobi W końcu 2h na tokarce manualnej to nie majątek, a sztywność na stożku nie porównywalna do walca fi 10
Przy toczenia gwintu można użyć dowolnego takiego samego, handlowego wytaczadła, jako sprawdzianu.
To jest akurat element w miarę powtarzalny i współcentryczność wcale nie rzutuje jakoś drastycznie
na działanie całości. Ale nieprzyleganie powierzchni stożkowych, będzie skutkowało utrata sztywności,
będzie miejscem powstawania drgań, luzów, itd....
Tylko jeszcze tak próbuję sobie wyobrazić sobie prace tym wytaczadłem, na tej zabawce jaką jest FXB-12....
Ciekawe jak to się sprawdzi....
Dotarcie stożka do maszyny we własnym zakresie... Tego nie przeskoczy choć by chciałkolec7 pisze:Tylko zawsze lepiej dopasować sobie indywidualnie (dotrzeć) stożek do własnej maszyny.
A tak na pierwszy rzut oka....
Te tulejki nie są identyczne z tymi od frezarek narzędziowych Deckla i FUSa?
To są chyba DIN 6341 355 E
Jeśli tak, to wymiary są znane i znormalizowane.
Zrobić rysunek trzpienia, zlecić i dopasować sobie papierkiem stożek na ślad od pisaka....
A możesz na szybko zmierzyć jedną pierwszą z brzegu tuleję? Ciekawe czy na składzie bym takich nie znalazł, a to mocno deficytowy towar chyba
masz na dole fragment dtr z rysunkiem wrzeciona i pręta ściągającego tulejkę, ale np gwint ni chu chu się nie zgadza z tym co jest w rzeczywistości bo z tego co pamiętam jest metryczny
Pobieżnie wiem czego szukać... Jak znajdę coś podobnego to wtedy się zagłębię bardziej w sprawdzanie
Na razie zacznę od szukania tulejek 12mm/13mm/stożek 13-16 mm na 30 stopni
BTW jeśli tuleja jest 12H7 to gwint pewnie drobnozwojny M12
