Frezarka do PCB i aluminium
- Posty w temacie: 15
Chińczycy sprzedają też zestawy po 3 śruby z nakrętkami - wychodzi jeszcze taniej.
Ogólnie, koszta wyglądają jakoś tak:
Prowadnice 700, śruby 700, wrzeciono (kress) 700, silniki 120, sterownik 250, zasilacz 130
razem 2600
zostaje 400 zł na konstrukcję - trochę słabo na metalową
Wrzeciono kress jest w miarę dobre, ale głośne. Jak maszyna ma pracować w domu (zwłaszcza w bloku), to polecam jakiegoś "mokrego chińczyka" - koszt ok. 1000zł razem z falownikiem (potrzebne są jeszcze rurki, zbiornik i pompka akwariowa do chłodzenia) - czyli jeszcze stówka.
razem 2600
Masz na mysli GTEN'y? Jak dzwoniłem to mi mówili 235zł za 16x05. Jeśli nie ta firma to o jakiej mowa?ElSor pisze:W PL mozna nakretke 16x5 kupic juz za 199zl (cena normalna) i do tego srube po 10zl/0,1m.
Za moją wyszło mnie jakoś 900zł, nie licząc paliwa. Ze stali w tej cenie spokojnie zrobi coś mniejszego z mniejszych profili. A jak już poszuka kawałków na złomie to w pół tysiąca za materiał by się zamknął. Przy założeniu że w garażu dotnie i pospawa....jeśli nie - czy większa rama, czy mniejsza, i tak już będą koszta.ursus_arctos pisze:zostaje 400 zł na konstrukcję - trochę słabo na metalową
Skrzydlaty pisze:Masz na mysli GTEN'y? Jak dzwoniłem to mi mówili 235zł za 16x05. Jeśli nie ta firma to o jakiej mowa?
Dodam tez ze na stanie w sklepie/siedzibie maja znacznie wiecej rzeczy niz te wystawione na aukcjach choc np walkow > 25 nie posiadaja.ursus_arctos pisze:Zapewne chodzi o CNC Profi, wystawiają się na alledrogo.
