Frezarka do drewna + oś obrotowa
- Posty w temacie: 65
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
Koledzy ,potrzebuję porady odnośnie montażu kół zębatych na śruby kulowe.Pierwotnie miały być koła zamocowane na śrubę na wpust ( kanałek, klin),o ile to zda egzamin w osi x i z ,to niekoniecznie w osi y. Brak możliwości korekty osi y do osi x.Szukałem tulejek stożkowych zaciskowych.To co znalazłem to są typowe tulejki do wrzecion(ER 20).Zda to egzamin.
Potwierdzam. Ja mam u siebie tuleje BK s i spisują się rewelacyjnie. Co do obróbki śrub to można spróbować też objechać zgrubnie na zwykłej szlifierce stołowej. We dwie osoby trzymać śrubę i jedna obraca delikatnie zbierając hartowaną warstwę. Później tylko na tokarce poprawić i powinno zadziałać. To tak na partyzanta
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Z tego co pamiętam to były właśnie BK80.
Do osi obrotowej jaki silnik byłby najlepszy.Serwo czy serwokrokowiec.Spięty bezpośrednio czy przez pas Htd.Oś na bazie przekładni ślimakowej 1:28 z kasowaniem luzu.
- Posty w temacie: 16
no jak masz kasacje luzu to serwokrokowiec wystarczy, nawet na sprzegle, w koncu drewno chcesz obrabiać podobno
Pytam się dlatego,że materiał obrabiany może czasami ważyć ponad 100kg.Napędy na osiach będą serwa.Nie będzie się to kłócić serwokrokowcem osi obrotowej.
No przecież przekładnia ślimakowa trzyma pozycję w obu kierunkach, a przy tym przełozeniu, to te 100 kG przekręcisz nawet korkowcem 1,89 Nm 2,8A
