Frezarka CNC ze sklejki?
KimberlyLondon
Post napisał: KimberlyLondon » 27 sty 2021, 13:44
Witam, planuję budowę frezarki CNC ze sklejki. Konstrukcja klasyczna stała brama i ruchomy stół. Zastanawiam się jeszcze czy dać wałki pod stół, a łożyska na korpus czy odwrotnie.
Podzespoły jakich chciałbym użyć to:
Wałki na podporze fi16+łożyska w obudowach
Śruby trapezowe 16x4+nakrętki Igus
Sklejka na konstrukcję 18 lub 20mm
Z konstrukcją jeszcze jestem sobie w stanie poradzić, ale elektroniki nie ugryzę sam w życiu.
Na razie wiem, że chciałbym użyć silniki krokowe 1.89Nm i do tego sterownik Zelrp. Nie miałem za bardzo do czynienia z elektroniką. Na początek jak by mi ktoś napisał czego potrzebują oprócz sterownika, żeby uruchomić takowe silniki.
Z góry bardzo dziękuję, pozdrawiam
TOP67
Re: Frezarka CNC ze sklejki?
Post napisał: TOP67 » 27 sty 2021, 16:57
ZELRP zawiera w sobie zarówno sterowniki silników, jak i kontroler. Do tego potrzebujesz jeszcze komputera, i to wyposażonego w port równoległy do drukarki. A na nim odpowiedni program, jak Mach3 czy LinuxCNC. Oprócz tego odpowiedni zasilacz, krańcówki itp.
Yarec
Post napisał: Yarec » 28 sie 2021, 00:02
Wałki na chasis, łożyska pod stolik
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sie 2021, 06:50
Albo odwrotnie - jak kto woli :)
„Idealnym podmiotem totalitarnej dominacji nie jest ani przekonany nazista, ani przekonany komunista, ale ten, dla którego nie ma już różnicy między faktem a fikcją oraz między prawdą a fałszem.”
