[S] Frezarka CNC 4 osie - serwonapędy YASKAWA sterowanie PikoCNC
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 kwie 2019, 13:08
Sprzedam frezarkę CNC 4 osiową, na serwonapędach Yaskawa, sterowanie PikoCNC ETH.
Frezarka bardzo dokładna.
OPIS:
  • rozmiar stołu t-owego 300x350, pole robocze 310 x 370 x 140mm
  • możliwość montażu do czoła stołu T-owego formatek do 20mm, w celu pionowego wiercenia - gotowe otwory na łapy montażowe
  • przesuwy do 15m/min
  • sterowanie PikoCNC wersja ETH z wbudowanym CAMem, aktualna wersja softu
  • 4 oś na przekładni KAMOSEIKO br100sh-20g-s032 (zero backlash), przełożenie 1:20, maksymalny moment na wyjściu 32Nm, w peaku możliwy 53Nm. Dokumentacja w załączniku. Maksymalne obroty 4 osi - 150 obr/min, ucwhyt Feuda 4 szczękowy samocentrujący precyzyjny (lepsze wykonanie) fi 100mm.
  • Elektrowrzeciono HSD 3,9kW MT1090-140 ER32 + falownik Hitachi 4kW + rezystory hamujące (start - stop od 0 - 24000 obr/min - 2s!), wrzeciono odkupione rok temu ze stanów magazynowych ONRED, praktycznie bez zużycia. Może 300h przepracowane w tworzywach. Wrzeciono fabrycznie chłodzone zewnętrznym wentylatorem.
  • w każdej osi serwonapędy AC 400 i 200Wat Yaskawa, oś Z z hamulcem
  • stół krzyżowy firmy NSK, kompletne gotowe rozwiązanie. W osi Y 6 wóżków NSK rozmiar 20, w osi X 4 x NSK - rozmiar 20, w osi Z -4 TBI MOTION rozmiar 20.
  • śruby toczne NSK i TBI wszystkie w klasie C5
  • czujnik wysokości narzędzia, powtarzalność pomiaru 0,01mm
  • precyzyjne bazowanie na indeks enkodera, powtarzalność 0,01mm
  • chłodzenie mgłą olejową, pompa perystaltyczna do precyzyjnego dozowania chłodziwa - instalacja pneumatyczna
  • wewnętrzne oświetlenie led 24V DC
  • pełna obudowa, wraz ze zsypem wiórów
  • korpus żeliwny, posadowiony na wibroizolatorach
  • zewnętrzny panel operatora z szafą sterującą na kołach, przyciski START, STOP, PAUZA, BAZUJ, PARK, POMIAR + potencjometry korekcji prędkości posuwu i obrotów wrzeciona, komputer PC
  • waga maszyny trochę ponad 800kg
Maszyna zrobiona dla siebie, każdy kto zna mój przeszły dorobek w ONRED wie jak podchodzę do tematu. Idealna do trzepania szybkich serii, u mnie frezowała podcięcia w wypraskach. Aluminium gryzie frezem fi 12mm, z posuwem 3m min, całą szerokością i AP=2mm bez problemu. Oczywiście skrupulatnie ustawiona geometria osi Z do stołu krzyżowego X-Y.
Film pokazujący pracę 4 osi:
https://youtu.be/_I9CiE-If_4
Film cięcia alu: S18000, F3500, Ap 1mm, Ae 100mm
https://youtu.be/xUvO7dX3cek
Tutaj film z frezowania podcięć jeszcze bez obudowy.
https://www.instagram.com/p/Bs_a5KplgKH/
CENA: 36000zł netto z czwartą osią lub 32000zł netto bez czwartej osi i jej sterownika.
Wystawiam fakturę VAT.
Tel. 501 451 204, maszyna znajduje się w Stargardzie, jest pod prądem i powietrzem. Możliwość testowania.
Możliwość zmiany wrzeciona z tego dużego HSD na nowiutkiego Teknomotora 0,75kW 18000 obrotów ER20 + nowy falownik delta + moduł hamujący z rezystorem hamującym. Wtedy od ceny odejmuję 2000zł.
W cenie szkolenie u mnie na miejscu + załadunek. Maszyna do oddania po 15.05. Do tego czasu jeszcze ma trochę roboty ;-)
Sprzedaję bo już większa maszyna czeka na jej miejsce.
kamo seiko br100sh-20g-s032.pdf
(7.26 MiB) Pobrany 65 razy
juzwa1
Znawca tematu (min. 80)
Re: [S] Frezarka CNC 4 osie - serwonapędy YASKAWA sterowanie PikoCNC
Post napisał: juzwa1 » 27 kwie 2019, 19:05
Fajna ta 4 oś. :-) . Jak się sprawuje przekładnia ?.
To są przekładnie kulkowe.
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 kwie 2019, 21:37
Sprawuje się wyśmienicie :) Na zdjęciu bez uchwytu podpierającego.
Te przekładnie są robione na obrabiarkach firmy Yasda. A to najwyższa światowa liga. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ponoć ktoś widział na Machtoolu kiedyś jedną ;-)
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 kwie 2019, 10:25
Cena oczywiście do negocjacji w rozsądnym zakresie. Po więcej informacji zapraszam na PW.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2019, 11:19
Gdzie były takie maszynki gdy ja szukałem :(
q
gaspar
Post napisał: gaspar » 08 maja 2019, 13:26
32000zł netto z czwartą osią. Oś dostała mocowanie i podparcie.
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 maja 2019, 09:32
Obróbka na 4 osi
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 maja 2019, 19:23
30k netto.
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 cze 2019, 14:59
Aktualne
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 cze 2019, 13:11
Mały pokaz dynamiki:
http://youtu.be/BXUNNE1Z8Ds
Pianka polietylenowa, półkula fi50mm, frez kulowy 4-ostrzowy 6mm, obroty 24000/min
Czas 90s.
Przy tej prędkości istotna jest poprawność kształtu.
Wróć do „Giełda CNC”
