[S] Frez Frezy Orion 2-14mm Osawa 4-12mm vhm tiain carbide wiertła atorn gwintowniki foto
Sprzedam frezy Orion Osawa 2-14mm wiertła atorn 2-14mm carbide vhm tiain c45 gwintowniki
Przemo.nowin
Post napisał: Przemo.nowin » 07 wrz 2019, 16:40
Hahn kolb Orion typ w
Mocowanie od strony maszyny-chwyt cylindryczny hb
Materiał narzędzia-vhm
Powierzchnia TiAIN azotek tytanu glinu
Typ- w
Kat pochylenia wzniosu lini srubowej-45 stopni
Długość całkowita-znormalizowanaa
OSAWA HF EVOLUTION CARBIDE
Zmienne pochylenie linii o zróżnicowanym skoku.
2 grupy narzędzi o specjalnych kształtach
- HF UNI (VH+UP) do frezowania materiałów o stopniu twardości do 40 HRC: stali (ISO P), stali nierdzewnej (ISO M), żeliwa (ISO K) i super-stopów (ISO S), takich jak Inconel lub tytan. Gama HF UNI została wzbogacona o nowy typ HF UNI SC „smooth cut”, który dzięki geometrii krawędzi tnącej istotnie zmniejsza naprężenia ścinające, co sprawia, że jest szczególnie przydatny do stosowania na mało wydajnych maszynach.
- HF HARD (UP) do frezowania stali (ISO P), stali nierdzewnej (ISO M), żeliwa (ISO K), super-stopów (ISO S), stali hartowanej (ISO H) o twardości do 55 HRC.
Nowe
Orion typ w 12
3x Orion typ w 10 25zl sztuka
Orion typ w 8 20zl
Orion typ w 6 18zl
Orion typ w 3 18zl
Osawa 12x12x26x36x83 4f c45 vh UP <40hrc carbide pv 300 40zl
2xOsawa 10x10x22x30x72 33zl
4x Osawa 8x8x20x26x64 30zl sztuka
Osawa 6x6x13x20x57 26zl
2xosawa 4x6x11x18x57 23zl sztuka
Używane stan tylko bardzo dobry nie wytarte, bez ubytków naroża, nie stepione
Komet 14x26 z4 25zl
2x orion typ w 12 z4 20zl sztuka
Orion typ w 10 z4 17zl
Orion typ w 8 z4 15zl
Komet 8x19 z4 15zl
Ma Ford vhm 0600 fi 6 z4 15zl
Orion typ w 6 15zl
Glowiczka frezerska fi 20 plus nowe płytki
Posiadam naddatek gwintownikow m12 1.25/1.50 do otworów przelotowych większość nie używane
Wiertla atorn różne rozmiary
Wysyłka za pobraniem/zwykła przelew.
Wysyłka ze sprawdzeniem zawartości paczki.
Rabaty/gratisy przy zamówieniu za minimum 250zl
Wysyłka przy wadze do 2kg pobranie 25zl z możliwością sprawdzenia zawartości bądź bez.
Po przelewie na konto 20zl z możliwością sprawdzenia zawartości.
Wysyłam za pośrednictwem poczty polskiej paczką plus
Im większe zamówienie tym więcej dodaje.
Narzędzi posiadam bardzo dużo.
Zapraszam do kontaktu
Wróć do „Giełda CNC”
