Falownik do rozszyfrowania
- Posty w temacie: 10
Re: Falownik do rozszyfrowania
Niezłego by trzeba magika żeby wsadzić tu krokowca
Idę w pierwotny plan czyli silnik od wycieraczek regulowany napięciem i przekładnia 2:1 ze sprzęgiełkiem przeciążeniowym, rozwiązanie tanie i proste.
Być może ten falownik Siemens 0,75kw pójdzie do napędu wrzeciona, a do napędu posuwu kolumny wstawię jakiś mniejszy falowniczek.
Nie żartuj. Mocowanie kołnierzowe w sam raz do krokowca. Możesz spróbować znaleźć rozmiar, albo dołożyć kawałek przejściówki do zmiany rozmiaru kołnierza, i pewnie wału przy okazji. Nie wiem co w tym magicznego. A silnik 0, 75kW momentu startowego pewnie ma z 2 Nm. Więc silnik +sterownik wyjdzie Cię taniej niż ten micromaster.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
