[S] Erowa, śruby kulowe, stół teowym, profil
gozdd
Post napisał: gozdd » 26 cze 2019, 17:05
Na handel parę gratów:
Erowa ER-007521 - uchwyt pneumatyczny do drążarek
Niewykluczone, że jest to wersja nierdzewna, bo leży u mnie już parę lat i ani grama nalotu nie ma. Zaciąg i wszystkie przedmuchy funkcjonują poprawnie.
Cena? Nie mam pojęcia, na eBayu chodzą w strasznych pieniądzach. Powiedzmy 2000zł do negocjacji.
Śruby kulowe 3210 NSK
Obie śruby zdemontowane z centrum obróbczego Chiron. W komplecie z potężnymi obsadami na łożyskach skośnych z kasowaniem luzu. Nakrętki już trochę słychać, ale na pewno jeszcze posłużą. Chociażby jako dawca porządnego łożyskowania.
Przesuw jakoś 400 i 560mm (uzupełnie wieczorem, bo nie pamiętam).
Oddam po 250zł za sztukę
Stół teowy 660x2000
Część z rowkami ma wymiary 660x2000, na końcach rynienki o szerokości 125mm oraz mocowania. Łączny gabaryt to 660x2500mm. 100mm grubości, z czego 70mm to lity materiał bez żebrowania, waga 600-800kg. Pod spodem dwie prowadnice (jaskółczy ogon) o szerokości, jak mnie pamięć nie myli, 120mm oraz pośrodku listwa zębata 125mm. Rowki teowe pod śruby M20-24, rozstaw rowków 105mm.
Kupiony przeze mnie dwa lata temu, zgrubnie oczyszczony z rdzy i zakonserwowany. Jak widać nie jest on pierwszej młodości, jednak pomimo wżerów i ubytków jest płaski i równy.
Cena 1800zł
Profil 200x200x12,5
Profil ze stali S355, ±800mm długości, powierzchowna korozja.
Cena 150zł
gozdd
Re: [S] Erowa, śruby kulowe, stół teowym, profil
Post napisał: gozdd » 29 cze 2019, 06:25
Oprawy łożyskowe ze śrub sprzedane. Gołe śruby oddam po 60zł.
qbacz
Post napisał: qbacz » 29 cze 2019, 07:36
Jeżeli śruby z nakrętkami są po 60zł to biorę obie
gozdd
Post napisał: gozdd » 30 cze 2019, 11:36
Śruby sprzedane.
Cena za uchwyt Erowa 1800zł.
gozdd
Post napisał: gozdd » 14 lip 2019, 12:38
Erowa 1600zł, reszta bez zmian.
gozdd
Post napisał: gozdd » 17 lip 2019, 19:18
Dorzucam jeszcze do listy 2 prowadnice HGR25 z 4 wózkami. Prowadnice 785mm długości. Całość w bardzo dobrym stanie, jak widać na zdjęciach. Cena za wszystko 650zł.
gozdd
Post napisał: gozdd » 28 lip 2019, 08:23
Up
gozdd
Post napisał: gozdd » 07 sie 2019, 15:38
Do listy dochodzi przetwornik (konwerter) Novotechnik MUP100-4. Na wejściu podłączamy potencjometr (albo potencjometryczny przetwornik drogi), a na wyjściu mamy sygnał 4-20mA. Cena 300zł do negocjacji.
Hiwiny 600zł
Erowa 1500zł
Stół teowy 1600zł
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 sie 2019, 20:51
To jeszcze nowe Hiwiny HGR25 2x2m z zaślepkami w komplecie - 600zł.
Wróć do „Giełda CNC”
