[Z] Element z pleksy 3mm gięty
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
prodromus
Post napisał: prodromus » 30 mar 2021, 12:15
Miejscowość: Kraków
Województwo: Mazowieckie
Wyślij wiadomość
Dzień dobry,
Poszukuję kogoś kto wykona element jak w załączniku. Bezbarwna pleksa (mogę też porozmawiać o poliwęglanie) grubości 3mm. Element dość długi (1950mm) i gięty w kształt ceownika z uszami. Promienie gięcia bez znaczenia a tolerancje wymiarów nawet +/-3mm. Bez FV. Najchętniej Kraków i okolice z racji komfortu odbioru.
Będę wdzięczny za cenę dla 1 i 2 sztuk (jeśli ilość ma wpływ na cenę).
slupek.pdf
(3.25 KiB) Pobrany 35 razy
slupek.dxf
(242.32 KiB) Pobrany 11 razy
prodromus
Re: [Z] Element z pleksy 3mm gięty
Post napisał: prodromus » 02 kwie 2021, 09:33
UP
dasza77
Post napisał: dasza77 » 02 kwie 2021, 09:40
To trzeba wykonać z tworzywa mocniejszego niż plexi (PMMA) , np z poliwęglanu. Plexa złamie sie pod własnym ciężarem przy gięciu lub przenoszeniu tej rynny.
prodromus
Post napisał: prodromus » 02 kwie 2021, 12:34
Posiadam już kilka takich elementów z PMMA (perspex) i nie było problemów. Nawet fakt, że powstał "banan" dało się naciągnąć. Nie mniej nie widzę problemu w zastosowaniu poliwęglanu, ponieważ niewątpliwie będzie to łatwiejsze. Nie wnikam też czy będzie to gięte na zimno czy ciepło w przypadku poliwęglanu.
Z chęcią poznam wycenę.
prodromus
Post napisał: prodromus » 11 kwie 2021, 22:01
UP
Wróć do „Zlecenia”
