drukarka do nauki ale nie badziew
Re: drukarka do nauki ale nie badziew
Za trochę ponad 2k, bo za 2,6k jest prusa original mk2s i za 3,2k mk3 (ale tu ciężko z dostępnością).
W kole mamy wersję 2s, jak na moje gusta jest mała i wiotka, ale drukuje całkiem nieźle, a osobom niemającym wcześniej styczności z drukiem 3D nie udało się jeszcze jej popsuć.
Masz na myśli zestawy do złożenia z Prusa Research za 2590 i 3239 ?
Bez żartów.
Bez żartów.
"Let's Go Brandon"
Do nauki kultową Prusę:
do złożenia lub droższa o 800 zł złożona:
https://blackfrog.pl/zestaw-diy-prusa-i ... -1017.html
Prusa może być na początek ale nie i3 tylko i2.
i3 to "kiwak" jak to już ktoś tutaj określił.
Po drugie nie jakiś plastikowy szmelc tylko porządny aluminiowy szkielet.
No i nie za taką kasę!
"Let's Go Brandon"
Myślę że już odłożyłeś zakup więc ja Ci polecę CREALITY CR 10. Jest mnóstwo filmów na YT ludzi którzy dostają sprzęt z Gearbes... I testują, nie spotkałem osoby która by skreśla CR 10. Jeszcze lepiej oceniają trochę droższą i ulepszona cr10s. Do tego wszystkiego cr10 kosztuje około 1300 zł.
Ta CREALITY to Prusa i3 w kolejnej odmianie. Szajs jakich mało.
"Let's Go Brandon"
Lubie takich ludzi jak 2 posty wcześniej polecają jakiś sprzęt a następnie piszą że to badziew hebe pozdrawiam
Ja podałem konkretny argument i wyniki widać na filmach o tych drukarkach.
Skoro piszesz ze to badziew to podaj jakieś argumenty. Skoro tak napisałeś to pewnie ja masz lub miałeś, przetestowałeś ja w "boju" i dlatego takie wnioski? No chyba że to tylko Twoje domniemania to myślę że zbędne są takie wpisy.
mój bratanek posiada cr10 od kilku miesięcy i sobie chwali, nie jego pierwsza drukarka także jakieś tam pojęcie ma i z tego co mówi w tych pieniądzach nic lepszego się nie dostanie i dobra maszynka na rozpoczęcie przygody z drukiem 3d.
Zamierzam ją kupić synowi na urodziny, mam nadzieję że będzie to trafiony prezent.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
Tak Wigilijnie życzę koledze ukończenia kursu czytania ze zrozumieniem tego co się czyta
Dodane 3 minuty 36 sekundy:
Gratuluję pomysłu. Nie zapomnij dokupić ubezpieczenia obejmującego leczenie raka.
Chociaż właściwie po co? W końcu wdychanie aerozoli z roztopionego plastiku to samo zdrowie
"Let's Go Brandon"
a nie wystarczy jak dorobię obudowę i wyciąg? żaden problem dla mnie a myślę że w pełni zda egzamin. Wiedzę masz to i może podpowiadaj bez sarkazmu i "kąsania"....
Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego życzę.
Zresztą uważam że jakiekolwiek urządzenia "palące", topiące plastiki typu lasery, drukarki bez obudowy i wydajnego systemu odprowadzania spalin to nieporozumienie i o to właśnie trzeba zadbać od początku jak producent tego nie zrobił.
