[S] DRO, Yuri's Toys
Działająca płytka DRO (TOUCH DRO, Yuri's Toys)
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 03 maja 2024, 08:13
Cena: 200,00 zł
Miejscowość: Sopot
Województwo: Pomorskie
Wyślij wiadomość
Do sprzedania mam działające DRO (TouchDRO) wykonane według Yuri's Toys (tzn. strona domowa projektu). Dokładnie, to jest to obsadzona, polutowana i przetestowana płytka z tego tematu Temat na forum. Całość działa w 100%, tzn. komunikuje się z programem przez BT, odczytuje położenae z liniałów, działa wejście sondy i sygnału tacho. Sprzedaję, bo zakupiłem i zmontowałem dwie płytki, a aktualnie potrzebna jest mi jedna.
Wszystko widać na zdjęciach, ale dla pełności opisu: nie są wlutowane elementy zasilania z 230VAC (bez problemu do kupienia za kilkanaście złotych, ale mam dostępne 5VDC z USB do tableta i zasilałem z tego).
Poniżej zdjęcia.
Układ; do zdjęcia sygnały są z enkodera od silniczka, nie miałem innego tam, gdzie robiłem zdjęcia. Są to sygnały dokładnie jak z enkoderów w liniałach (A, B); oscylogram poniżej.
Sygnał wejściowy, podłączony do zdjęć.
Kolejne cztery zdjęcia to zrzuty pracującej aplikacji. Widać, że działają wszystkie funkcjonalności (pozycja, sonda, tacho).
Obrazek Obrazek Obrazek
Cena 200PLN + koszty wysyłki paczkomatem 17PLN.
Janusz
forestgril
Re: [S] DRO, Yuri's Toys
Post napisał: forestgril » 17 maja 2024, 21:27
Cześć, czy układ jeszcze dostępny? Pozdrawiam, Grzegorz
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 22 maja 2024, 10:49
Tak, układ jest dostępny. Pisałem na priva dwa dni temu, ale czasem PW działa tak niezbyt, więc tutaj też odpisuję :D .
Janusz
forestgril
Post napisał: forestgril » 22 maja 2024, 18:33
Odpisałem na priv
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 05 cze 2024, 09:18
Ogłoszenie aktualne.
Niezdecydowanych zachęcam :D. Potwierdzam obiegową opinię, że DRO to prawdziwy gamechanger :D .
Janusz
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 16 cze 2024, 07:04
Sprzedane.
Wróć do „Giełda CNC”
