DIY Pomoc Białystok
- Posty w temacie: 9
No tak tak zeby byly wieksze predkosci posuwu a nie obrotow silnika:). Dzisiaj powinienem juz polaczyc brame wiec zobacze jak to z ta moca bedzie.
[ Dodano: 2017-06-14, 21:30 ]
Połączyłem bramę i chyba faktycznie jest dobrze. Zapierając sie na max o bramę silnik zatrzymuje się przy prędkościach powyżej 1500 mm/min czyli chyba ok. Przewody do krańcówek muszą być ekranowane?
