Czy to zadziała?
dunkan
Posty w temacie: 14
Post napisał: dunkan » 25 paź 2017, 21:34
Petroholic pisze:I o to chodziło teraz można myśleć :)
W jaki sposób ośka koła zatrzaskuje się w tej tulejce?
W jaki sposób ta tulejka jest mocowana do wózka i ile jest miejsca dookoła?
Na zdjęciu w drugim rzędzie widać taką kulke na prawie samym końcu ośki ona po naciśnięciu z przodu ośki przycisku sie zapada wtedy można wyjąć ośke z tulejki żeby wsadzić oś do tulejki trzeba znowu przycisnąć przycisk i gdy oś dojdzie do końca wtedy kulka wyskakuje bo w tej tulejce jest specjalny rowek w środku i gdy wyskoczy kulka to blokuje oś w tulejce.
ta tulejka będzie w rurce a tak mniej więcej to wygląda
ObrazekObrazekObrazek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 paź 2017, 22:23
To w sumie myślę o czymś zbliżonym do twojego projektu tylko sprzęganie z kołem czymś w rodzaju tego drogiego zabieraka, a nie na łbach śrub :)
dunkan
Posty w temacie: 14
Post napisał: dunkan » 25 paź 2017, 22:28
Petroholic pisze:To w sumie myślę o czymś zbliżonym do twojego projektu tylko sprzęganie z kołem czymś w rodzaju tego drogiego zabieraka, a nie na łbach śrub :)
Ważne jest też to że tarcza ma być oddalona o piasty o 20mm.
tak wygląda piasta z tego systemu co na obrazku wyżej.
MaciejDlugosz
Re: Czy to zadziała?
Post napisał: MaciejDlugosz » 26 paź 2017, 12:06
dunkan pisze:Panowie chcę przystosować ośkę koła do wózka inwalidzkiego pod hamulec tarczowy z racji że koła w wózku często są wypinane np. na czas transportu to tarcza nie może być skęcona z kołem tak jak w rowerze. i tu pytanie do was.Czy sposób z rysynku zadziała?
Spójrz na komercyjne rozwiązanie w rowerze trójkołowym:
dunkan
Posty w temacie: 14
Post napisał: dunkan » 26 paź 2017, 14:52
To dobrze pomyślałem bo mój sposób jest bardzo podobny do tego.
steff.k
Post napisał: steff.k » 26 paź 2017, 16:24
dunkan pisze:To dobrze pomyślałem bo mój sposób jest bardzo podobny do tego.
Tylko tutaj masz piastę MTB z ośką 20mm, u Ciebie oś jest znacznie cieńsza.
Jest jeszcze mocowanie tarczy w standardzie Centerlock.
Są również adptery z 6 śrub na Centelock
Takie połączenie powinno być bardziej wytrzymałe, pownieważ powierzchnia współpracująca jest znacznie większa. Jednak musiałbyś wymienić piasty w swoich kołach. Ew do swoich piast zamontować adapter ze zdjęć powyżej a wieloklin zamontować przy tarczy.
Ale tak zapytam, aż takim problem są tarcze zamontowane na piaście koła? Setki razy zdejmowałem koła w rowerze do transportu i nie zauważyłem żeby to był jakiś wielki problem. Wiadomo trzeba uważać żeby nie oprzeć koła o tarcze ale w przypadku tarcz na wózku jest ten sam problem. Z drugiej strony widzę ze są takie fabryczne mocowania czyli pewnie jakiś tam plus tego jest.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
dunkan
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: dunkan » 26 paź 2017, 16:31
steff.k
Prpblem w tym że koło od roweru zdejmuje się w dół lub na bok a w wózku jest piasta jednostronna i koło zdejmuje sie ciągnoć piaste do siebie a na to nie pozwoli zacisk hamulca.
steff.k
#18
Post napisał: steff.k » 26 paź 2017, 16:43
dunkan pisze:steff.k
No tak zgadza się.
Serwa DC Rulez!!!
dunkan
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: dunkan » 26 paź 2017, 18:20
Mam jeszcze pytanie.
Mam dwie rurki jedna 25x2 druga 21,3x2,6 i potrzebuje żeby tokarz dopasował mi rurki tak żeby jedna wchodziła w drugą ale ta rurka 25x2 ma szew na jaką głębokość tokarz może wyrównać ten spaw w środku żeby weszła rurka 21,3 oczywiście po stoczeniu jej do zew.fi21.
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 26 paź 2017, 22:06
szew możesz stoczyć na zero... rurka na szwie ma pełny przetop więc wytrzyma :)
Wróć do „Obróbka metali”
