cykl sondy
Re: cykl sondy
Jak najpierw włożyłeś narzędzie do wrzeciona a później zmieniałeś długość i promień w tablicy narzędzi to maszyna Ci tego nie zaktualizuje. Musisz jeszcze raz wykonać linijkę z komendą TOOL CALL 4. Maszyna nie wykona żadnego ruchu tylko zaktualizuje długość i pomień narzędzia we wrzecionie.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Re: cykl sondy
Witam pracuję na dmg mori 635 ecoline hh620
u mnie z grubsza to wygląda tak:
1.Pomiar wstępny.
Polega on na pomiarze zgrubnym narzędzia od czoła narzędzia do końca kołnierza+ 3mm (w zależności od maszyny może to być inna wartość)
2.Wprowadzenie wstępnych wartości
-tryb ręczny
-softkey „ narzędzia tablica’’
-wpisać w odpowiedni wiersz: nazwę, długości(L) PROMIEŃ (R) ilość ostrzy (dla mierzonych w osi zero!) narzędzia softkey „EDYCJA ON” musi być aktywny
-K-EC
3. Wkładanie narzędzia do magazynu ( instrukcja „ wkładanie narzędzia”)
4. pobranie narzędzia z magazynu do wrzeciona
-tryb MDI -wywołać linię TOOL CALL….. –cykl start
5. Pomiar dokładny
6. Aby wywołać dany cykl pomiarowy, należy w trybie MDI:
-kliknąć klawisz „ TOUCH PROBE”
- „softkey” ikony sondy do pomiaru narzędzia
7.w zależności od typu narzędzia wywołujemy cykl
-481- długość
-482- promień
-483- długość + promień
- parametrQ340 ustawić na wartość „0”⟹ END
Skręci korektor pos. roboczego na 0. Wywołać dodany cykl pomiarowy poprzez CYKL START aktywować ruch narzędzie korektorem pos. roboczego (pokrętło dolne)
Jeżeli wyświetli się komunikat : zaprogramowano błędne obroty zignorować go i usunąć go przyciskiem CE
Przypomnę że pasuje to do mojej maszyny, natomiast tak jak kolega wyżej pisał jeśli mamy narzędzie we wrzecionie to po zmianie w tabeli narzędzi należy jeszcze raz wybrać narzędzie, maszyna fizycznie tego nie wykona ale wczyta nowe dane...
życzę cierpliwości...
1.Pomiar wstępny.
-tryb ręczny
-K-EC
5. Pomiar dokładny
-481- długość
-482- promień
