na rurze 1.5" o grubości ścianki 3mm wątpie abyś naciął gwint calowy 11zw/"
ja robię króćce stalowe seriami i minimalna grubość ściany to 4 - 5mm, jeśli chodzi o twój sposób gwintowania na tokarce owszem jest to możliwe (chociaż dla mnie przekombinowane) ale na pewno nie na takiej rurze, dla twojego sposobu to min. ściana 5mm. Pamiętaj że z tej rury i tak musisz trochę zebrać materiału pod gwint. Zgodnie z tabelami. Stożkowego nie warto robić. Zwykły walcowy będzie ok. No i nóż naostrzony pod kątem 55 stopni, chyba że będziesz robił z dobrej płytki (ok. 80zł sztuka - 3 ostrza, 3 przejścia po 1 mm i gwint gotowy).
Co to za tokarka? Gwintowanie rur?
- Posty w temacie: 14
Re: Co to za tokarka? Gwintowanie rur?
Porzućmy temat gwintowania. Nie będę się tym teraz zajmować. Wróćmy do samej tokarenki.
Obrabiarka wciąż jest na pace. Jutro rozładunek. Poszedłem jednak na auto popatrzeć sobie, żeby rozkminić niektóre rzeczy. Silnik jest 0,75KW i napisane jest 680obr/min - chyba niewyraźnie jest wybite, coś za małe te obroty. To chyba nie za wiele, biorąc pod uwagę, że koła pasowe różnią się wielkością a potem z koła pasowego napędzane jest wrzeciono, to pewnie wyjdzie z ponad 500 obr/min.
Interesuje mnie jaka będzie prędkość wrzeciona z załączoną odboczką. Dziś sprawdziłem, że mechanizm odboczki działa, koła się "zasprzęglają".
Pomóżcie, bo nie wiem jak rozsprzęglić koło pasowe na wałku, żeby napędzało tylko pół wałka i żeby odboczka mogła być załączona. Na kole pasowym jest z boku jakaś śruba, może to to, nie wiem jaki rodzaj sprzęgła tam może być, jakieś kłowe?
Może zerkniesz na pierwsza stronę
Tam masz odrobinę tych fusów do wróżenia
orion32 pisze:Bo jesteś laikiem, w hydraulice i nie masz pojęcia, że niektóre instalacje muszą być wykonane z rur stalowych.
Ale nie muszą być gwintowane. Pytanie było kto robi instalację na gwintowanych rurach....
mistixusx pisze:Chińska gwintownica ręczna za 120zł średnio wytrzymuje 3 gwinty. Potem wygina się rączka w gnieździe, następnie niszczy się mechanizm zapadkowy - dwie juz załatwiłem
A tak z ciekawości
to czym "smarujesz" przy gwintowaniu ?
I jaką instalację robisz ? C.O.?
No i tokarka działa. Obroty lewe i prawe działają, napęd działa cicho. Działa również posuw, chociaż ten już bardziej hałasuje. Włączyłem na chwilę zobaczyć. Trzeba ją gruntownie odświeżyć.
Na zasadnicze pytania odpowiedzi nie padają, myślę że wątek można zamknąć, albo w ogóle skasować. Pozdrawiam.
