co kupić do cięcia blachy 80mm ??
- Posty w temacie: 13
Wiesz ...
często bywałem tam na testach , badaniach procesu cięcia.
Również często dostarczałem różnego rodzaju palniki do testów i wierz lub nie. Rozbieżność wyników była ogromna.
Po za tym , bardzo często tnę metanem , propanem , acetylenem , tetronem etc.( mówię o cięciu zautomatyzowanym ). I wyniki nie są takowe jak piszesz.
Acetylen w tej chwili jest najdroższą alternatywą dla cięcia termicznego.
1. Drogi gaz
2. Bardzo niebezpieczny
3. Szybciej zużywające się dysze ( część mosiężna szybko kruszeje )
4. Wchodzi w reakcję z miedzią w odpowiedniej proporcji ( częsta przypadłość chińskich reduktorów ) , ( metan z aluminium , choć nie udało się mi bezpośrednio nigdy tego wywołać. Tu przytoczę wyniki z badań prowadzonych na szybie doświadczalnym Barbara w Mikołowie ).
5. Bardzo duże i głębokie nawęglenie ścianki
6. Przy przegrzanym palniku, często powstaje samozapłon w środku ( brak w propanie , metanie )
zrobiłem kilkanaście rozkrojów dysz gazowych, badając i analizując ich właściwości.
Osobiście odradzam stosowanie acetylenu ze względu na ekonomię i bezpieczeństwo.
osoby niereformowalne lub zmuszone technologią , idą uparcie w kierunku tego gazu.
1. Drogi gaz
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
- Posty w temacie: 11
Jak rozumiec cięcie dwoma palnikami ? chodzi o to że jeden jest przed drugim i wstępnie przepala do jakiejś grubości a drugi robi jakby wykończeniówkę ?? I jakie odstepy między nimi ?
Jak już mówiłem rozmawiacie z laikiem w tym temacie
Napiszcie proszę jakie części ( palniki, butle, węże, reduktory i co tam jeszcze jest..) muszę posiadać
jak tniesz pasy , to dwa palniki jadą równolegle. To wprowadza mniej więcej równe naprężenia do stali i stal powinna być w miarę prosta.
Jak dobrze pamiętam , to jest to chyba opisane u mnie na stronie.
Do pieska z dwoma palnikami to okulary , zapalarkę , reduktory tlenowy i gazowy o odpowiednich parametrach , węże ...
Jak z reduktorem gazowym nie będzie dużego problemu , to tak reduktor tlenowy musi mieć odpowiednią wydajność. Dwa palniki , nagłe rozprężanie się tlenu , będzie powodować jego zamarzanie. Więc musisz dobrać wydajność do zapotrzebowania dla dwóch palników.
palniki rozstawiasz na żądaną szerokość ( np.100mm ) , odpalasz i tniesz od krawędzi.
Pozdrawiam.
Propan tlen jest rownie dobry do ciecia jak acetylen tlen. I bezpieczniejszy. Acetylen jest nie do przebicia przy spawaniu.
Natomiast czy to ta mieszanka czy inna wciaz pozostaje wiele wad- naweglona struktura, naprezenia i wygiecia, koniecznosc dodatkowej obrobki mechanicznej.
Jesli z blachy/plyty tniesz proste pasy to o ile grubosc pozwala tnij na gilotynie albo frezem talerzowym.
ech ...InzSpawalnik pisze:
tu nie żartujemy. Nie ten dział. Tu staramy się pomóż koledze a nie robić sobie jaja z niego.
I nie frezem talerzowym a tarczowym.
Pozdrawiam.
Tak sie sklada ze ja mowilem calkiem powaznie. Czy to jedt ciecie frezem, dlutowanie czy pila tasmowa to w zasadzie ta sama technologia. W odroznieniu od ciecia gazem nie da sie oczywiscie ciac zadnych krzywizn ale do prostych ciec na calej dlugosci absolutnie TAK.
Prosty przyklad - w warsztacie gdzie osobiscie spedzam duzo czasu - pile niemiecke MEBA - tasma szerokosc 60mm ( 10metrow dlugosci ) - jedynie wczoraj z materialu o grubosci 50mm ciete plaskowniki o dlugosci 900mm. Imadlo maszynowe chwyciloby i szerzej. Jakosc ciecia, brak jakichkolwiek wykrzywien. Czas - okolo 12 minut na przejscie. I co ?
Do INZ
Szukam cały czas piły taśmowej dużej do takich blach.
To widzę że Ty masz taką piłę taśmowa do blachy i to dużą. (10m taśmy)
Możesz podać typ swojej piły? Może znajdę jakieś fotki w internecie
Wiem jak tną piły taśmowe i tylko ta technologia jest dla mnie najlepsza dla cięcia blach na płaskowniki. Koszty praktycznie zerowe przy produkcji zaś gazy to już są kłopoty, nierówe powierzchnie itp.
