CNC do sklejki i aluminium
Budowa pierwszej maszyny
kkdarch
Re: CNC do sklejki i aluminium
Post napisał: kkdarch » 25 paź 2018, 22:34
Dzięki
Wrzeciono mam DWT GS06-27 i bardzo fajnie chodzi.
Pomimo nacisku dość mocno na wałek w środkowej części nie zauważyłem ugięcia.Według mnie nacisk na każdą prowadnicę nie będzie większy niż 3kg (statycznie).Nie wiem jak będzie podczas frezowania ale luzów na wózkach nie zauważyłem.Dziś wstępnie złożyłem boki ramy i na dole do ciągnięcia bramy mam profil 40x40 który usztywnia bramę.Wszystko suwa się lekko i bez zacięć.
matthewpi
Post napisał: matthewpi » 26 paź 2018, 22:00
To wrzeciono to nie za ciężkie będzie, wg producenta wazy 5kg ? Dość masywne w stosunku np do kress 1000w
Internety... na każdej stronie co innego.
Możesz podać wymiary części chwytowej i ogólne gabaryty. Może być na pw
kkdarch
Post napisał: kkdarch » 28 paź 2018, 10:19
Bez uchwytu waży 1300g.Skąd masz info że waży 5kg?Część chwytowa (trzeba będzie podrównać ma teraz 42,5mm) a wielkością wygląda jak metabo.
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 01 lis 2018, 21:19
Są jakieś postępy w pracach ?
Zestaw już wybrany , a śruby ?
A może nawet maszyna pracuje ?
kkdarch
Post napisał: kkdarch » 13 lis 2018, 19:27
Przez ponad tydzień byłem za granicą i się nic nie działo poza tym że dorobiłem kilka drobiazgów do bramy.Jak się ogarnę to praca ruszy do przodu.
