Cięcie Twardego styropianu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2011, 21:23
Supremo pisze:Jeśli nie masz możliwości regulacji napięcia skróć drut oporowy, lub zastosuj inny - z mniejszą rezystancją.
Drut zasila się ze stabilizatora prądu, a nie napięcia.
Inaczej prędzej można osiwieć niż drut dobrać.
Supremo
Post napisał: Supremo » 19 maja 2011, 22:09
Dla mnie jednak regulacja odbywa się poprzez zmianę przyłożonego napięcia. W układzie jaki mam: autotransformator+transformator+prostownik+odbiornik jakim jest drut, autotransformatorem reguluję napięcie, a nie prąd. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli jestem w błędzie to niech mnie ktoś "oświeci".
Słyszałem, że istnieją regulatory napięciowe i prądowe co być może oznacza, że obaj mamy rację.
A o doborze drutów to można wiele pisać. Wszystko zależy co się chce uzyskać i jakie posiada się źródło prądu/napięcia.
Post napisał: tuxcnc » 19 maja 2011, 22:43
Supremo pisze:Słyszałem, że istnieją regulatory napięciowe i prądowe co być może oznacza, że obaj mamy rację.
Nie o to chodzi.
Opór drutu zależy od materiału, średnicy i długości.
Jeżeli wymuszasz stałe napięcie, to przy zmianie któregokolwiek z powyższych parametrów musisz dokonać regulacji.
Jeżeli wymuszasz stały prąd, to długość nie ma znaczenia.
Pisałem o stabilizatorze, czyli układzie regulacji automatycznej.
A jeśli chodzi o twój układ, to kręcisz gałką.
To czy będziesz regulował napięcie czy prąd, to zależy wyłącznie od tego czy amperomierz czy woltomierz włączysz.
Powinieneś mieć amperomierz i ustawiać prąd, bo tak jest po prostu wygodniej.
Post napisał: pukury » 19 maja 2011, 23:10
witam.
najlepiej by było dysponować źródłem prądu o stosownej wydajności .
prawdę powiedziawszy przy średnicach rzędu 0.15 to prąd wielki nie płynie ale napięcie musi być dość spore .
szczególnie przy takiej długości
co innego przy fi 1mm .
pomiar prądu może być problemem - szczególnie jak regulujemy napięcie PWM .
można stosować generator PWM z pomiarem wypełnienia 0 - 100 % .
pozdrawiam .
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 maja 2011, 23:36
Mu to gadu gadu a pytacz nic. ;-)
Przecież to jest proste jak drut, do tego ekspert t. wyjaśnił wszystko, chociaż nie wiemy jakie zasilanie ma zadawacz pytania. :-)
W przypadku najprostszego zasilania (typu transformatorek) wystarczy skrócić drut, lub dać wyższe napięcie zasilania przy którym drutem popłynie większy prąd. I tyle. Najprościej eksperymentować ze skracaniem drutu przykręcając do niego drut miedziany, żeby "prąd miał na skróty". Oczywiście, pilnować trzeba żeby źródło zasilania pracowało w przewidzianym dla siebie zakresie pracy i drut nie świecił, a eksperymentator nie telepał się z powodu przepływającego przez niego prądu. :mrgreen:
Supremo pisze: o co chodzi z tym magnesem?
Magnes wyciągnięty z dysku twardego pełnił role taniego uchwytu. To była tylko taka prowizorka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Supremo
Post napisał: Supremo » 20 maja 2011, 17:36
Drut 0,15mm zastosowałbym wyłącznie w przypadku bardzo krótkiego drutu albo w sytuacji gdy nie zależy mi na czasie, a na jak najwyższej jakości. Problem pojawi się gdy materiał będzie niejednorodny (prawie zawsze taki jest) i cieniutki drucik sobie nie poradzi. Jeśli wycinany detal jest mały to mała strata, a jeśli duży to... trzeba było założyć grubszy drut.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
