[Z] cięcie drobnicy laser/woda/cnc
blacha stal/nierdzewka: 0,75mm, 0,7mm, 0,65mm, 0,6mm
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
zamik
Post napisał: zamik » 11 wrz 2019, 08:57
Potrzebuję wykonać testowo kilka (w późniejszym czasie kilkaset sztuk wybranej grubości) elementów z blachy stalowej lub nierdzewnej o grubościach: 0,75mm, 0,7mm, 0,65mm, 0,6mm
Wymiary:
13mm x 2mm x grubość blachy, wszystkie narożniki R~0,5mm (istotny wymiar 2mm w tolerancji +-0,025mm), po 2szt. każdej grubości
13mm x 2.1mm x grubość blachy, wszystkie narożniki R~0,5mm (istotny wymiar 2.1mm w tolerancji +-0,025mm), po 2szt. każdej grubości
Proszę o wycenę na priv (na powyższe próbki jak i dla ilości 200szt.)
Wróć do „Zlecenia”
